[Sonstiges] Cabrio wintertauglich machen!?
Andy F
Beitrag von Andy F »
Heyho,
langsam wirds ja hier und dort echt kälter, hatten schon unter 0°c .
Deswegen wollt ich langsam mal anfangen und das baby wintertauglich machen;
Habt ihr da ein paar tipps für mich, was ich aufjedenfall tun sollte, vielleicht auch mit welchen mitteln(Hersteller oder so..).
ganz oben auf meiner liste steht nocheinmal das dach zu impregnieren;
sonst weiß ich nicht was ich noch alles machen sollte.
Hab über die suche nix gefunden und im Tipps&Anleitungs bereich deswegen nur kurz reingeschaut.
Gruß Andy
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Würde auf jedenfall noch die Gummidichtungen einfetten.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Andy F
muss ich da was besonderes beachten, was kann man dazu so nehmen?
bayliner
Beitrag von bayliner »
also ich habe immer silikonspray genommen.
aber angeblich würde das eher schaden als nützen - besser wäre anscheind hirschtalg (keine ahnung was das ist). werde mein silikonspray aber weiterhin benutzen.
ansonsten verpasse ich meinem auto immer nochmal ne handwäsche und wachs! dann noch amorall aufs dach (pvc), gummimatten rein und dann ist meiner wintertauglich :D
achja, die winterreifen müssen auch noch drauf :)
GrEeTz, D!rk :wink:
Pedruschko
Beitrag von Pedruschko »
Ich hab gestern meine Winterschlampen installiert und werde heute nochmal waschen gehen und evtl wachsen.......
Sollte man vor dem Winter vvlt. nochmal polieren?! Meine Politur von Sonax hat das Wachs schon drin.
Also ich ziehe bei mir nur Weinterreifen drauf Fette die Dichtungen ein.
Das muss reichen ^^
Pedruschko
Wo kann man eigentlich Hohlraumversiegelungen und Unterbodenschutz machen lassen??
So etwas ist doch sicherlich auch sehr gut im Winter, wenn alles schön gewachst bzw. behandelt ist oder nicht und nach 10Jahren kann man das doch mal machen lassen!?
:daumen:
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Womit fettest Du Deine Dichtungen (also die vom Auto, nicht Deine *g*) denn ein? Reicht da auch einfache Vaseline, oder muss das nen teures Kfz-Produkt sein?
neu0riz0r
Also ich habe für den Winter alle Kanten abgedichtet und sämtliche kleine Roststellen abgeschliffen mit Rostumwandler, Lack und Unterbodenwachs behandelt. Natürlich auch am Schweller, da er dort schon ein paar mal aufgesetzt hatte.
Außerdem habe ich mein Auto noch einmal poliert.
In den nächsten Tagen kommen meine Winterreifen drauf (sind bestellt) und ich werde noch die Gummidichtungen einfetten und mein Verdeck imprägnieren. Das sollte reichen ;)
Also zum einfetten kann ich auch nicht viel sagen. Habe selbst nur so ein Zeug extra für Autos. Ich habe auch mal gehört, dass welche so ein Pferdezeugs dafür benutzen (Pferdefett falls es sowas gibt :D).
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 2. Nov 2007 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Kannst mit Pferdefett sicher die Hufe einfetten, wenn die Hufe quietschen :D
Terence
Beitrag von Terence »
zum thema fett hab ich hier noch'n tipp...
Autol Top 2000
Benutze ich normalerweise auf der Arbeit bei der Montage von O-Ringen, aber ich habs mal am Wagen ausprobiert, und das is wirklich gut. Aber wirklich nur ganz dünn drauf und auf jedenfall etwas einmassieren....sieht ein bißchen aus wie Space-Kacke das Zeug (giftgrün) ;) aber wenn man es auf die gummiteile aufträgt wirds durchsichtig
Zuletzt geändert von Terence am 2. Nov 2007 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Und stoßstangen wecheln nicht vergessen :D :D :D :D
SHS
Beitrag von SHS »
Also ich hab immer Glycerin genommen das is perfekt. Da friert garantiert keine Tür mehr zu. Gibts eigentlich überall bei Autozubehör oder in der Apotheke.
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
also ich zähle mal auf:
1.winterreifen ist wohl das wichtigste
2.frostschutzmittel im kühlwasser
3.frostschutzmittel ins wischwaschwasser
4.türdichtung mit Glycerin gelenke mit silikon oder leichten Öl
5.türschlösser mit silikon
6.gummimatten
7.dose entfroster
8.eiskratzer
9.taschenlampe
10.warme decke
11.ersatzkanister
12.schneebesen
13...meine standheizung von webasto thermo top c 5,2kw heizleistung hauhauhau :schwanz:
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
Polomania2F
Beitrag von Polomania2F »
auch wenn es ein altes Thema ist, wird es ja langsam wieder aktuell :)
Nehmt Ihr zB bestimmten Frostschutz? Wie ist das beim 3er Cab, ich kenne es vom Golf 4 das es roter sein muss ... gibt es da auch soclh "Vorgaben" beim Cabby? ...
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Normal ist da das Grün/Blau G11 drin. Du kannst aber auch das Violette G12plus reinmachen, aber bloß nicht das Rote G12
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Aber mischen sollte man die bestimmt nicht, oder?
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
also zwei sachen kann man mischen, aber bei der dritten klumpts...dann gehts ab :D ich weiß aber gerade nicht welche farben man mischen kann?
