cleane Griffleiste mit orginal schloss wie geht das?
- gods-dice
also ich möchte mir eine cleane griffleiste einbauen und habe mir schon eine von ebay besorgt.
nu will ich aber mein orginal schloss wieder einbauen mit voller funktion.
sprich meines hat serien Zentralverriegelung die in der serie pneumatisch funktioniert. :zwinker:
es gibt die von cult society aber die ist zu teuer :wall:
ich möchte kein extra stellmotor einbauen sondern das vorhandene weiternutzen sowie auch den schllüssel im notfall.
anbei ist ein foto vom resultat und ein bild vom heckklappen schloss meines cabs aufgenohmen.
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: cleane Griffleiste mit orginal schloss wie geht das?
Das Bild von CULT-Society bitte entfernen. Das gibt sonst mächtig ärger.
Die cleanen Griffleisten aus ebay sind wesentlich schmäler als die von CULT-Society, den Drücker wird man dann immer sehen bei den schmalen Leisten.
CULT-Society hat sich bestimmt was dabei gedacht das die breiter sind.
Mit dem Thema haben sich schon mehrer beschäftigt.
schon wech
- gods-dice
ja splinter und was ist dabei rausbekommen? suchfunze finde nix hier?
stellmotor nachrüsten ist bei mir etwas schwierig da ich ja ZV pneumatisch sprich orginale habe.
die hat kein plus und minus usw nur ein schlauch.
ich habe nur ein bild gefunden wo man ein kleines loch sieht bei der cultigen society blende.
habe ich gestern auch festgestellt das man das alte schlossgehäuse nicht mehr verwendet was ich aber nicht so gut finde.
der drücker vom schloss nicht mehr vernümftig geführt werden kann.
dafür habe ich eigendlich schon eine lösung gefunden nur für den orginalen stellmotor nicht.
Zuletzt geändert von gods-dice am 7. Nov 2007 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Das Du nichts findest liegt daran, das die es auch wieder aufgegeben haben.
Darum lassen die sich das ja auch so gut bezahlen.
Die Arbeit die man damit hat wäre mir viel zu viel, bei dem Stundenlohn kauf ich mir lieber so eine Leiste von CULT, bzw. hab mir so eine gekauft.
PS: Hast Du das Bild selber gemacht?
- gods-dice
ist von jemand aus diesen forum und ist so legal das von cult kann auch von jemand anderen gemacht worden sein copyrirghts ware da nicht drauf! im golf3 forum habe ich den gleich thread mit gleich fotos gemacht und da hat keiner sone angst.
solange kein wasserzeichen drauf ist kann man das auch so selbst schiesen.
im golf 3 forum bin ich schon etwas weiter.
1 brauchbare antwort lautet:
Man muss den originalen Drücker ausbauen und zerlegen. der hintere Teil der Drückers kommt nach innen der andere nach aussen und dann wird der Drücker auf der Leiste wieder zusammengebaut. Der Metallbügel auf der Innenseite drückt wie auf der originalen Leiste auf die Mechanische Verriegelung. Bezüglich ZV, was ich mich erinnern kann musste ich mit nem Drahtbügel irgendwas verlängern.
meine frage lautet aber noch:
ok habe ich verstanden aber eines versteh ich noch nicht. das schloss ist doch 180grad gerdreh und 45 grad nach unten versetzt worden.
der schlossrahmen wird der entfernt?
wenn ich den rahmen von schloss 180 grad drehe passt der nicht meht in den orginalen auschnitt, da oben und unten im schloss ein schwung ist. schwer zu erklären
edit:
ok ist mir gerade aufgefallen das man es nicht mehr drehen muss wenn mann die leiste von cs benutzt.
deshalb ist die auch breiter als die orginale oder?
mein gedanke war gestern, das es auch mit dem orginalen schlossrahmen klappen würde wenn ich es einfach 180 grad verdreht einbaue? gestern war aber bisgen späth geworden und habe dann abgebrochen.
vielleicht kann ja mal ein bild von seinen umbau reinstellen? :zwinker:
edit:
Zuletzt geändert von gods-dice am 7. Nov 2007 16:04, insgesamt 3-mal geändert.
Raeman
Servus,
habe mir hier mal einige Threads angeschaut,da ich auch mit dem gedanken spiele auf cleane Griffleiste umzubauen...
Nun aber meine Frage,was ich hier nicht beantwortet finde...
habe gerade auf der ORIG. Cult Society HP bisschen gelesen,
da gibt es ja zwei Varianten,
1) ohne Schloss (sprich ohne Zylinder zum Öffnen)
2) mit versteckem Schloss...
wenn dann würde nur Variante zwei für mich in Frage kommen,
nun da meine Frage zum umbau.
ist es schwer das Schloss dann so umzubauen,dass es passt?
Muss da viel geändert werden?
Wird ja ,einfach' um 90° versetzt...
danke
danke
Zuletzt geändert von Raeman am 3. Mai 2009 22:14, insgesamt 2-mal geändert.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
- gods-dice
Leider hatte ich letzten frühjahr einen unfall :wall:mit meinen golf 3 cabrio gehabt und das projekt nie abgeschliessen können. :heul:
wie ich es noch in erinnerung hatte ist es schon möglich das schloss so unterzubrinen (im 45 grad winkel versetzt). :zZ:
es sollte möglich sein man muss das gestänge etwas anpassen, zumindest hatte ich es mir so dahmals vorgestellt. :sauf:
jetzt fahre ich golf 4 cabrio und das hat keine griffleiste mehr.
Hallo! Schreibe hier weiter da das thema hier behandelt wird.
Kann mir jemand die beschreibung (anleitung) vom cult society griffleiste zuschicken?
Ich wollte nähmlich herausfinden ob man sowas auch ohne Cult-Society machen könnte. Es gibt auch viel die billigeren griffleisten, und man könte die auch selbst bauen.
Nur wollte ich den stellmotor vermeiden wegen ewentueller batterieausfall!
Danke an alle.
Danke an alle.
