[Dach] Fahrersitz naß
Das sollte genau der Punkt so wo der verdeck auf klappt.
Wenn mal im Cab sitz guck mal nach oben Link. Da ist ein kleiner Ritz wo die Dichtung geteilt ist das sich das Verdeck aufklappen kann. Sieht so aus als ob da was nicht mehr passt.
Aber keine ahnung was du dagegen tun kannst da ich nicht weiß ob die dichung sperat abnehmbar ist.
Kann sein das die Dichtung hinüber ist habe ich zur Zeit auch aber mit einer neuen Dichtung wird das Problem sicher behoben sein. Schau mal von außen wenn das Auto zu ist ob das Dichtgummi über die Scheibe klappt oder dahinter verschwindet. Aber Achtung diese Dichtungen sind nicht ganz billig!
bayliner
Beitrag von bayliner »
hier wäre eine steuerung der fenster über den schlüssel praktisch - falls es an der eingeklemmten dichtung hängt. falls du e-FH hast aber keine komfortfunktion, dann könnte man auch sowas einbauen statts ner neuen dichtung
GrEeTz, D!rk :wink:
[quote]Original von bayliner
hier wäre eine steuerung der fenster über den schlüssel praktisch - falls es an der eingeklemmten dichtung hängt. falls du e-FH hast aber keine komfortfunktion, dann könnte man auch sowas einbauen statts ner neuen dichtung [/quote]
Das ist bei mir möglich -Schlüssel rein und ab dafür - aber habe ich keinen Bock drauf ich will lieber Fernbedienung drücken und gut!
