[Sonstiges] Welche Antriebswelle mit welcher Achse
Moin, :wink:
ich hab mir heute ein paar Fragen gestellt.
Wie Ihr ja wisst bin ich gerade dabei auf 16V ABF umzubauen.
Ich wollte auf jeden Fall meine Achse behalten mir 4-Loch Anbindung.
Nun würden die Achsgelenke der Antriebswelle vom 16V nicht in die Radnabe von der 4-Loch Anlage passen.
Was muss ich jetzt machen?
Wenn der Flansch von der 90PS AW Getriebeseitig passt, könnte ich ja meine alten Antriebswellen weiter benutzen.
Oder muss ich noch was beachten, die Länge der AW, dann müsste ich die 16V AW mit den 90PS Gelenken umbauen.
Alles klar, oder zu unverständlich?
RE: Welche Antriebswelle mit welcher Achse
du kannst doch die Antriebwelle vorne das Gelenk zerlegen und das alte rein machen :wink:
ich denke daß die Gelenke alle gleich sind vom 90PS bis 16V , Tdi und vr6 ist wieder eine ander geschichte
Zuletzt geändert von Alexander190 am 7. Dez 2007 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Die 16V Aussengelenke haben eine größere Verzahnung.
Wenn ich die Ausgebaut habe hallte ich die mal nebeneinander, wenn die gleich lang sind dann ist es ja ok.
Das das Aussengelenk nicht passt war mir klar.
das ist schon klar , spanne die Antriebswelle in den Schraubstock und mit Gummihammer kannst du das Ausengelenk rausklopfen , die verzahnung auf der welle ist gleich da kannst du das ausengelenk von deinem 90ps drauf machen. :D
Ja, das weiß ich doch auch :zwinker:
Mir geht es ausschließlich um die Länge der Antriebswellen.
Aber das werd ich dann ja sehen wenn ich es ausgebaut habe.
die ist länger denke ich weil der 16V ein Plusfahrwerk hat, deshalb würde ich die alten rein machen :daumen:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 8. Dez 2007 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
OK, dann brauch ich die Aussengelenke ja auch nicht mehr wechseln.
