Bördeln - Probleme & Schwierigkeiten?!
Andy F
Beitrag von Andy F »
Huhu :wink: ,
habe nun schon des öfteren hier im forum in dieversen threads (könnt mich jetzt aber nicht an einen bestimmten erinnern, oder auch nich von welchem "autor") gelesen, dass es beim golf 3 wohl beim bördeln in den vorderen radhauskästen zu problemen kommen kann.
Habe noch sowas mit einer art längsstrebe im kopf die das umlegen der kante etwas komplizierter macht?!
Betrifft das auch das 3,5 cabrio? hier wurden doch andere kotflügel verbaut!?
Wollte das eigentlich in der lackiererei meines vertrauens machen lassen, die sollten das doch auch so hinbekommen, aber ich wollt mich nochmal für mich erkundigen.
Also was gibts für schwierigkeiten?
p.s.: hab in der suche nichts passendes gefunden, wo näher auf die probleme beim bördeln selbst eingegange wurde (außer halt lack..)
Gruß Andy
3er Cabrio
Beitrag von 3er Cabrio »
wie ist es eigentlich mit der Plastikradhausschale?
Die ist ja auch am Kotflügel angebracht.
Zuletzt geändert von 3er Cabrio am 15. Jan 2008 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ob Sommer Oder Winter Offen Muss Sein
[quote]Original von 3er Cabrio
Die ist ja auch am Kotflügel angebracht. [/quote]
Ganz einfach: Wenn die Kante fehlt, dann fehlen auch die Aufnahmen für die Nieten, mit denen die Verbreiterungen am Radlauf befestigt werden. Also entweder die Verbreiterungen ganz weglassen oder ankleben, ´ne andere Möglichkeit gibt es da nicht. Ach ja, und nicht vergessen, die Kanten an den Plastikverbreiterungen, wo die Löcher von den Nieten drin sind, die muss natürlich auch abgeschnitten werden, sonst schleift eventuell der Reifen daran.
Die Radhausschalen kann man fehlen lassen, da sammelt sich sowieso unnötig Dreck hinter.
Ansonsten ist das Bördeln kein Problem, bloß wenn man die Kotflügel gezogen haben möchte sieht es schon schlechter aus.
[quote]Original von Cabby
öhm du ich glaub er meint nicht die verbreiterung aussen sondern die normale Plastikradhausschale innen!
Shit, hab ich nicht gesehen! Mea culpa und danke für den Hinweis! :wink:
Thore
Beitrag von Thore »
Jop, Radhausschalen sind draussen, das Problem ist nur das der ganze kack Dreck in den Motorraum spritzt sowie in den Luftfilterkasten. Sieht unschön aus :]
Ich bin so klug - K L U K
[quote]Original von Thore
Jop, Radhausschalen sind draussen, das Problem ist nur das der ganze kack Dreck in den Motorraum spritzt sowie in den Luftfilterkasten. Sieht unschön aus :] [/quote]
Das fällt noch zu, so schlimm ist das nicht.
Da die Radhausschalen ja nur oben an zwei Punkten befestigt ist, ist es eigentlich kein Problem die wieder zu montieren.
Andy F
ok, dann weiß ich bescheid... werd das dann demnächst machen lassen.. hoffe ich kann euch mein cabrio bis zu ostern im "neuen look" präsentieren ^^
danke euch allen! :wink:
So ich hab auch noch ne Frage, ich könnte von nem Bekannten ein Bördelgerät für nen Schobbe ausgeleiht bekommen, allerdings bin ich mir nicht so sicher ob ich die hinteren Kanten schaffen werde.
Was kann da schief gehen, was ist zu beachten? PS: Das Auto wird danach eh komplett gelackt. Darauf braucht ihr keine Rücksicht zunehmen.
Hinten ist es wesentlich schwieriger, da das Blech das sehr stabil ist. Wenn man das noch nie gemacht hat ist es sicherlich auch nicht gerade einfach.
Und vorne kannst Du das Pech haben das Dir der Kotflügel in der Mitte nach Innen wegknickt.
Vorne ist kein Problem, da ich da die Kotflügel von Gringo hab, die schon fertig sind ;)
:daumen:
Na denn, kannst ja mal probieren, wenn es nicht geht, dann lässt es machen.
Freddygti
Beitrag von Freddygti »
beim golf 3 sind die vierecke ausgestanzt für die nieten der verbreiterungen..wenn man bördelt kann es zu knicken kommen an den stellen!also muss mann vorsitchtig sein...
