Welchen Motor nehmen ?
Kaufberatung: Motor?
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
"DSP":
Ich glaub das ist dieses Teil von Nokia.
Mustt dazu mal die Boardsuche benutzen, da findest Du bestimmt auch Info zu.
Leider gibt es ja nicht viel Motorenauswahl beim Cabrio, wenn Du mehr Leistung haben möchtest musst Dir ein umgebautes Cabrio (VR6/16V/1,8T/G60 etc.) kaufen oder selber umbauen.
Also ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkel:
der 1,6er mit 101 PS (AFT) ist der neuere Motor und der entwickelt seine Leistung über die Drehzahl. Der 1,8er mit 90 PS (ABS oder ADZ, ersteren habe ich) hat halt mehr Haubraum Hubraum. Der geht untenrum besser und ist auch dank des Lesitung/Hubraumverhältnisses sehr langlebig. Da ich ein CoCo Cabrio (ColourConcept) habe, habe ich den zusätzlichen Vorteil eines kürzer übersetzen Getriebes(ähnlich wie beim GTI) Also bin ich im Stadtverkehr immer flott unterwegs. Flotter als Baldur mit seinem 2E und 116 PS. Allerdings lässt er mich dank seiner 2 Liter auf der Autobahn stehen.
Der AFT und der ABS sind verbrauchstechnisch ungefähr gleich. Die 2 Litermaschinen sind sogar etwas sparsamer da sie eine bessere Einspritzanlage haben.
Was ist dir denn wichtig? Mein Tipp: Fahr alle mal und für Spaß mal nen AFN 110 PS TDI. Musst du dich halt mal schlau machen wie das mit Rußpartikelfiltern läuft, aber wenn du den nen bisschen zurecht machst, haste fast nen Rennwagen. Und er hat serienmäßig hinten Scheibenbremsen!
Also ich bin mit meinem 1,8er zufrieden, wobei er mir auf der Autobahn aber ab 130 etwas zu kraftlos ist. Da könnte mehr gehen... Ichbekomme jedes mal feuchte Augen wenn ich bei meinem Kumpel mit seinem GTI 16V mitfahre und er dem Teil dann die Sporen gibt. Das Ding geht wie der Teufel!!! Meiner Meinung nach der beste Motor im Golf 3 vom Spaßfaktor her! Wobei man das VR6 Grinsen auch nicht mehr wegbekommt...
Also wenn ich mir jetzt nen Cabrio nochmal holen würde ich auch gezielt nen 2,0 kaufen, aber auch wieder CoCo, wegen der schönen Innenausstattung und dem besseren Getriebe.
So leichtfüßig wie dein Polo wird sich das Cab allerdings nie bewegen, ausser du packst nen 16V rein. Aber hör auf deine Freundin! Sie hat recht!
Robby sagte grad, der 1,6 geht unten rum nicht.
Stimmt so nicht,
Beim AFT kommt es sehr aufs Gasgeben an.
Umso mehr du den tritts, desto mehr Luft lässt der ducht.
Der hat dieses Schaltsaugrohr frag mich nicht.
Also wenn du gut durchdrückst, dann geht der auch gleich unten rum ganz gut.
Aber ich halte die 90 PS Maschine auch für die ausgewogensde Variante.
Spritverbrauch:
90PSler liegen so zwischn 8-11 Liter
101 kann man auch mit 7 fahren, aber meistens eher 9.
wenn du richtig stoff gibts nimmt der sich aber ebenfalls gut seine 11.
der 115PSler ist da teilweise sehr sparsammer, und viele sagen norm Verbrauch liegt bei 7-8 litern.
Stimmt so nicht,
Spritverbrauch:
- Ex-1t
[quote]Original von Robby1982
Kannst ja noch eine Lachgas anlage einbauen. Wenn die nicht mehr als 45PS mehr Leistung gibt, dann ist die Legal.
[quote]Original von Ex-1t
Kannst ja noch eine Lachgas anlage einbauen. Wenn die nicht mehr als 45PS mehr Leistung gibt, dann ist die Legal. [/quote]
ich hoffe mal, das war jetzt so ein netter scherz ohne Smiley???
kürzere Getriebeübersetzung beim CoCo ?
Welcher Getriebekennbuchstabe müsste dann dieses Getriebe beim 2.0 CoCo haben ?
Mir ist bis jetzt aufgefallen, dass die Schaltwege bei meinem erst kürzlich erworbenem 2.0CoCo kürzer sind als bei meinem 1.8/75PS Joker aus 1997 und dass der 2.0 natürlich auch besser an der Ampel wegzieht, habe ich jedoch den 40 mehrPS zugeschrieben.
Soll der 2.0 CoCo eine andere Getriebeübersetzung als z.Bsp. der 2.0 Highline haben ?
Kann ich mir fast garnicht vorstellen.
Schönen Gruß
Frank
Golf 4 Cabrio 2.0 ColourConcept
blackmagic perleffekt
Recaro-Leder Klima el.-Dach BBS RS2
Frank
[quote]Original von Franks
Kann ich mir fast garnicht vorstellen. [/quote]
der 1,8er mit 75PS hat auf jeden Fall ein lang übersetztes Getribe, damit der auch auf Geschwindigkeit kommt.
das sah in der Limo mit 1,6 und 75PS anders aus.
der ist unten rum sehr flott.
