[Dach] Windgeräusche im Cab
motorawer
- Windschott-Nutzer(in)
Hi wollte mal fragen ob ihr auch so laute Windgeräusche im Cab habt?
Also bei mir hört man bei 80 ein leises pfeifen und ab 120 wird es dann schon sehr laut.
MFG
MFG
Ja das is eigentlich normal! Wobei das im Laufe der Jahre halt kommt.
Also ich weiß, dass das mein Cab vor 8 Jahren als es noch 70000 anstelle von 270000 km weg hatte entscheidend leiser war.
Mittlerweile sind bei mir die Nähte hinten aufgegangen, 2 Spannseile gerissen und imprägniert ist mein Dach kein bisschen mehr. Zudem ist meine Fahrertür etwas schief.
Also ich werde mir eine neue Verdeckaussenhaut holen und dann das Verdeck und die Scheiben nachstellen. Das macht seeehr viel aus. Alleine die neue Aussenhaut macht viiieellll aus.
Ist bei dir noch das erste Dach drauf?
motorawer
RE: Windgeräusche im Cab
Also ich denke ich habe noch mein erstes Dach
von der rechten Tür kommen auch sehr viele windgeräusche gedämmt wird aber auch jetzt wenn es mal aufhört zu regnen.
MFG
MFG
[quote]Original von Robby1982
mein verdeck ist jetzt fast 11 jahre alt. verdecknaht hatte sich auch schonmal 1-2 cm geoeffnet aber habs beim sattler reparieren lassen. ansonstn muss ich sagen, dass ich eigentlich keine windgeräusche habe. klar auf der autobahn wird es etwas lauter aber das ist auch bei geschlossenen autos so..was eben vom fahrtwind und motor kommt. hätte nie gedacht dass es o leise ist.
weshalb ist deine fahrertür schief? bei meiner hab ich schon länger das gefühl, dass sie i-wann abfällt. hoffe nicht dass sie demnächst schief ist.
GrEeTz, D!rk
also das Pfeifen hatte ich früher auch. Stell mal die Haken nach, die an der A-Säule eingehakt werden.
brauchst nen Torx dazu. findest du in den ganzen Billig-Bitsätzen von Conrad und Pollin und so, falls du keinen hast
Also bei mit ist bis ca. 100-110km/h noch erträglich. Alles darüber ist dann schon recht laut.
Eine Zeit lang habe ich die Windgeräusche durch lautere Musik übertönt, was ich mir allerdings wieder abgewöhnt habe, da einem nach längeren Fahrten einfach der Kopf dröhnt...
Schrauber_Klaus
Bei mir habe ich ab und zu das Gefühl, dass es aus dem Fahrer-Fenster etwas pfeift auf der Autobahn ab 130 km/h. Kann man da das Fenster nachstellen und wie geht das?
Bei 150 km/h wird es dann echt laut. Da kann man da was machen? Irgendwas abdichten oder so?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
