[Motor, Bremsen usw] Kat oder Lambdasonde?
- Asphaltkratzer
Hi!
Bin mitm Cab nicht durch die AU gekommen....der CO Wert ist ziemlich zu hoch(Messung beim TÜV), alle anderen Werte ok.
2te Messung in einer freien Werkstatt hat zusätzlich falsche Lambdawerte angezeigt...
Fehlerspeicher zeigt nichts an...
Der Wagen stinkt aber ziemlich, weiss net wie man es beschreiben soll aber ein MEch hat direkt am Auto geschnüffelt und gemeint "Das treibt einem die Tränen in die Augen" das müsste der KAT sein.
Erhöhter Verbrauch ist nicht feststellbar, ebenso kann ich keinen Leistungsverlust oder ruckeln etc. feststellen....
Fragen:
Was ist Euer Tip? Labda oder KAT?
Kann bei einer defekten Lambdasonde ein Motorschaden auftreten?
Schonmal jemand ähnliche Symptome gehabt?
Grüssle
Fragen:
Grüssle
Zuletzt geändert von Asphaltkratzer am 11. Feb 2008 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Kat oder Lambdasonde?
Ja, bei einer defekten Lambda-Sonde kann ein Motorschaden entstehen, das das Gemisch nicht mehr Richtig "zubereitet" wird.
Lambda-Sonde kostet ca. 100€
Ein Kat natürlich mehr, aber sowas kann man ja gut gerbaucht kaufen.
Wenn der CO-Wert zu hoch ist, liegt das meißtens an einem undichten Auspuffsystem. (Mit einem Lappen im Auspuffenden hätte die AU bestimmt geklappt) :zwinker:
- Asphaltkratzer
Mit einem Lappen wurde das auch getestet aber es hat nix gebracht...Original von Splinter
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Im Moment fällt mir auch nichts ein.
Welchen Motor hast Du drin?
Wurde auf Falschluft kontrolliert, Luftfilter in Ordnung?
- Asphaltkratzer
Luftfilter is quasi neu und sollte auch dicht sein...1,6/101PS glaub AFT.
Wie gesagt, Mehrverbrauch oder Minderleistung nicht feststellbar kein Fehler im Speicher und beim TÜV war kein falscher Lambdawert...nur in der freien Werkstatt und das war n recht altes Gerät...
Lambda müsste ja eigentlich im Fehlerspeicher drin sein, oder? Weil wenn die falsch regelt, geht ja normal der Notlauf an...glaub ich...
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Hi,Original von Asphaltkratzer
die Lambda wird leider nicht unbedingt angezeigt (war jedenfalls bei mir so), denn Sie muss ja nicht defekt sein, sonder es reicht auch schon, wenn sie zu träge geworden ist.
Wenn der CO² Wert nicht stimmt, ist es meistens so, wie Jan sagte, dann zieht die Auspuffanlage irgendwo Nebenluft.
Torsten
- Asphaltkratzer
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
Original von AsphaltkratzerDu musst den Auspuff hinten mit einem Lappen zuhalten lassen und unter dem Auto schauen ob der Auspuff irgendwo undicht ist.Original von Terra2067Kann ich das iwie testen??Original von Asphaltkratzer
Torsten
Torsten
- Asphaltkratzer
Sprich, wenn ich den ESD hinten komplett dicht mache, dann sollte die Mühle ausgehn...wenn nicht is irgendwas undicht?? Richtig?
Hab übrigens gerade festgestellt, dass mein Bike genauso wie das Cab stinkt, da hab ich allerdings "mutwillig"
den Kat entfernt;) Dann geht das Ganze also doch Richtung Kat??
Grüssle
Grüssle
- Asphaltkratzer
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
eins kann ich dir sagen die Lambasonde ist 100% nicht das merkst du beim fahren, wenn der Kat am Arsch ist dann hört mans, klopfe doch mal an den kat wiesich anhört
der in der Werkstatt hätte auch sehen müßen wo in etwa liegt :wall:
