[Dach] Leute Hilfe mein Verdeck öffnet nit!!!!!
Also hab mir einen cab geholt 1996 1,9 tdi mit E-Veredeck.
Wenn ich vorne aufm knopf drücke ging am anfang was,aber jetzt nicht mehr.
Habe alles nach geschaut,
Knopf vorne ausgebaut überprüft geht,
Sicherungen alle heile,
pumpe hinten war undicht aber läuft,
Verdedeck geht ohne probleme auf und zu Manuell,
So dann habe ich mir den Vedecksteuergerät unterm sitz mir angeschaut,wenn man es manuell drückt geht verdeck ohne probleme auf unfd zu,aber so von vorne nicht.
Wo ist das problem???Das steurteil???
- lumpi
RE: Leute Hilfe mein Verdeck öffnet nit!!!!!
Geh doch mal mit nem Spannungsprüfer auf den Eingang des Geräts und lass jemanden vorne drücken.
Wenn nichts ankommt, tippe ich mal auf Kabelbruch in der Zuleitung.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
- lumpi
Dann kanns nur im Steuergerät sein.
Kannst es ja mal aufmachen und nachkucken.
Kannst ja nichts kaputt machen, ist es ja schon :zwinker:
Denke das sollte wenn wirklich nicht die Welt kosten.
DSL-Cobra
- Windschott-Nutzer(in)
Läuft die Pumpe denn wenn du drückst? es können denn auch die Dämpfer sein und du pumpst das Öl denn in den innenraum, musst denn mal unter die Rückbank schaun
[IMG]http://www.cx-design.org/signa.jpg[/IMG]
steckt denn der Stecker am Schalter, und auch alle amn der Zentralelektrik? Das solltest du mal Checken...
