10er Lautsprecher, welche sind gut?
- Phile-flash
- Windschott-Nutzer(in)
Kann mir jemand 10er Lautsprecher für Frontsystem, (unter der Windschutzscheibe) empfehlen?
- Phile-flash
Willst du die Lautsprecher nur durch neuere ersetzen (also am Radio lassen) oder willst du sie aktiv mit einer Endstufe betreiben?
- janp
Wie sieht denn die Anlage bisjetzt aus?
Coax würde ich nicht umbedingt nehmen. Ich hatte damals ein 100€-Coax von Phonocar und war nicht so zufrieden da man die Hochtöner nicht richtig ausrichten kann. Das Problem ist ja das die Einbauplätze rechts und links total unterschiedlich sind und du schon einen seitengetrennten EQ brauchst wenn die gegen die Scheibe spielen lässt.
(wenn man es denn darauf anlegt es klanglich gut einzurichten)
- Phile-flash
Möchte die 10ner mit Endstufe (Helix HXA 400 MK2) laufen lassen!
Zuletzt geändert von Phile-flash am 11. Apr 2008 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Phile-flash
[quote]Original von janp
(wenn man es denn darauf anlegt es klanglich gut einzurichten) [/quote]
Bis jetzt sieht meine Anlage, die noch nicht eingebaut ist, so aus:
Hinten seitlich: KENWOOD KFC- PSR 901
Vorne Türe: Phonocar Kickbass 2/737 und Rainbow SLX 265 Deluxe mit Weiche
Vorne Windschutzscheibe: SHARK T- S1411 aber hab ich gehört das die nichts sind, deswegen andere!
Endstufe: Helix HXA 400 MK2
- janp
Welche Weiche nutzt du denn im Moment und wie sind die jetzigen 100er angeschlossen? Spielen pro Seite ein W165SLX und ein 2/737 auf das Türvolumen?
Zwei verschiedene Woofer auf das selbe Volumen spielen lassen ist nicht optimal.
Ne möglichkeit für oben für relativ wenig Geld wären vielleicht die Peerless C100 IP 4 oder Helix 204. Passende Weiche vorrausgesetzt
Das Rainbow-System gabs ja glaube ich auch als 3-Wege. Wenn du da den MT und die Weiche auftreibst, würde das natürlich auch gut passen.
Du schreibst ja Rainbow SLX 265 Deluxe, das heisst du hast auch die Weiche und den zughörigen HT?
- Phile-flash
Du schreibst ja Rainbow SLX 265 Deluxe, das heisst du hast auch die Weiche und den zughörigen HT? [/quote]
Hab noch gar nichts angeschlossen von dem allem!
Auf was soll ich die 10er laufen lassen, auf ne andre Weiche oder auf die Helix Endstufe?
Pro Seitentüre, hab ich vor dem Ablagefach ein SLX 265 Deluxe also mit Weiche und hinter dem Ablagefach ein 2/737 pro Seite, weis aber nicht ob das so passt? Is der Kickbass nicht so gut?
Ja richtig, hab die Rainbows auch mit Weiche und HT's
- Green-Cab
[quote]Original von Phile-flash
Ja richtig, hab die Rainbows auch mit Weiche und HT's [/quote]
Dann verbau die Rainbows, die HT´s in die Originalöffnungen der 10er mit einem Adapter einsetzen. Ich persönlich würde die Kickbässe erstmal weg lassen und die TMT vernünftig fest in der Türe verbauen...
- Phile-flash
[quote]Original von Green-Cab
Dann verbau die Rainbows, die HT´s in die Originalöffnungen der 10er mit einem Adapter einsetzen. Ich persönlich würde die Kickbässe erstmal weg lassen und die TMT vernünftig fest in der Türe verbauen... [/quote]
Wo krieg ich solche Adapterringe her?
Oder hat von euch jemand noch Helix 204 übrig?
Zuletzt geändert von Phile-flash am 27. Apr 2008 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
