Reifen eintragen
Largo
Reifen eintragen
Beitrag von Largo »
Hallo zusammen,
ich habe ein GC 3,5 bei dem in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 185/60 R14 Reifen eingetragen sind. Die habe ich auch zur Zeit drauf.
Im alten (entwerteten) Brief sind aber auch 195/50 R15 eingetragen.
Ich hab mir auch hier eine Liste geholt auf der die Reifen/Felgen freigegeben sind.
Kann ich jetzt, ohne dass ich irgendwas machen muss, auch 195er Reifen mit R15er Felgen aufziehen, oder muss ich damit zur Zulassung?
RE: Reifen eintragen
Du musst nur zum Tüv, wenn es keine Originalfelgen von vW sind.
Sonst brauchste ne ABE oder musst zum Tüv.
Largo
Beitrag von Largo »
Die Felgen haben die Part-Nr.: 1H0601025Q.
Das heißt nun, dass ich die ohne TÜV etc. aufziehen kann? Im alten Brief ist ja auch die Felgengröße aufgeführt.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Der alte Brief ist entwertet und damit ohne Gültigkeit. Ist also egal was da drin steht. Der ist nur noch ein Stück Papier ohne Bedeutung.
Musst es also über ne ABE oder über nen Eintrag im aktuellen Brief machen.
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Mein TÜV Prüfer hat mir gesagt, das die Reifen die von VW eine Freigabe haben auch generell zulässig sind. In der neuen Zulassungsbescheinigung stehen immer nur die kleinsten zugelassenen Reifengrößen eingetragen. Also unabhängig der Felge ist der 195/50 15 zulässig, nur die Felge muß gegebenenfalls eingetragen werden.
Original von Golf3joker
.......so kenne ich das auch und wenn VW Serienfelge dann keine extra Eintragung!
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Original von froekl
Ja kenne ich auch so, mein alter Brief wurde von der Zulassungsstelle kopiert und abgestempelt (die Seite mit den Reifen) den habe ich jetzt im Handschuhfach liegen. Beim den neuen Scheinen wird immer die kleinste größe als Standard eingetragen.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Golf3joker
Bei Doppel-Wobber kann man sich die Reifenfreigabe per PDF runterladen. Da ist auch das Golf Cabrio beinhaltet.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... igabe.html
lippi
Beitrag von lippi »
Hallo,hat zufällig jemand ne Reifenfreigabe für nen VW Jetta 2 bzw nen entwerteten Fahrzeugschein mit allen zulässigen Reifengrößen???
Hab nur den neuen Schein, da sind nur 155 er eingetragen hab aber nur 175 er Winterreifen.
Wäre echt super
Golf3joker
Wenn das der 19 E ist, dann kannst du bei doppel-Wobber unter Golf 2 mal nachschauen. Da gibt es auch die Reifenfreigaben.
lippi
Beitrag von lippi »
Also reicht es auch wenn ich die Freigabe vom Golf 2 dabei habe???
Ja ist ein 19E
Golf3joker
Ich denke schon daß es reicht. Auf dem Deckblatt stand auch was vom Jetta! Genaueres am Besten beim Tüv erfragen, die können es dir genau sagen.
eXotioN
Beitrag von eXotioN »
Wenn die im alten Schein eingetragen sind (von Werk aus) dann darfst du die reinen Gewissens fahren! Bei den neuen Scheinen steht nur eine Reifen/Felgengröße drin die andere ist in einer EG Nummer (korrigiert mich wenn ich falsch liege) verschlüsselt... Soweit ich weiss unter "K"
eXotioN
Lay down and Chill!
Zurück zu „Formelles“
