[Elektrik & Beleuchtung] Zentralverriegelung
Soweit ich weis, wird erkannt ob die 'Nippel' oben sind oder nich. Und wenn du irgendwo druckverlust hast, hast natürlich das Prob das die das nicht mitkriegt.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das drucksensitive schalter sind oder mechanische taster.
Gehn denn deine 'Nippel' richtig hoch/runter oder tut sich der eine etwas schwer?
Und normalerweise ist die ZV-Pumpe eine Vakuum-Pumpe.
Bei meinem alten Golf3 war so'n stückchen gummischlauch bei der Türkupplung, vieleicht ist der undicht?!
Musst mal Ohr ranhalten.
So long
Der Vorteil ist ja, dass die ZV mit Unterdruck arbeitet.
Also wird dein Silli schön rangezogen wie ein Stopfen.
Sollte wohl halten.
das Teil hängst NICHT am Schloß.
solltest du auch im Notfall beim gutsortierten Schrotti bekommen.
gruss
chris
Original von ralph_89
beim zusperren sehrwohl - beim aufsperren entsteht aber ein überdrück ;)
Da wär ich mir nu nich so sicher!
schließlich sind die Steckverbinder, z.B. in den Türkontakten, nicht für überdruck ausgelegt!
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Original von Christian
gruss
chris
natürlcih hängt das teil am schloss.das ist eine einheit...man kann es zwar abmachen..macht aber meistens mehr kaputt dabei als heile....
Manualmediziner
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Manualmediziner »
Hallo Forum,
habe jetzt das gleiche Problem wie am Anfang beschrieben: Der Motor der Zentralverriegelung läuft nach. Da momentan echt schlechtes Wetter ist und ich gerade mitten im Umzug bin, habe ich den Motor kurzerhand abgeklemmt und fahre jetzt ohne ZV.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die Schläuche überall herlaufen, damit ich nicht ewig suchen muss?
Viele Dank
Manualmediziner
unter der rückleuchte beifahrerseite ist die pumpe von da aus zur rückbank, da teilt sich der schlauch und läuft hinter der rückbank nach links und dann nach vorne zur a säule und da in die tür, auf der beifahrerseite genau so
Manualmediziner
Dankeschön. Da wird also eine Menge Sucharbeit nötig sein. Wrde vermutlich um Ostern herum basteln.
Viele Grüße
