[Elektrik & Beleuchtung] Erfahrungen mit H.I.D. Xenon H7 Kit´s zum Nachrüsten ???
Alcantaramil
Beitrag von Alcantaramil »
Bin am überlegen meine Scheinwerfer mit den z.B. H.I.D. Xenon Nachrüstkit´s zu bestücken. Nach den Angaben ist alles, was benötigt wird im Lieferumfang enthalten. Brenner, Vorschaltgeräte, Kabel, Stecker und Anschlussplan.
Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit solchen Xenon Nachrüstkit´s gemacht ? Wenn ja, welche ????
Gerne auch Fotos vom Einbau und Endergebnis !
MK
Zuletzt geändert von Alcantaramil am 10. Jun 2008 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
mfischi
RE: Erfahrungen mit H.I.D. Xenon H7 Kit´s zum Nachrüsten ???
Beitrag von mfischi »
Hallo, :wink:
frag mal Splinter, der hat so was mal drin gehabt!
Gruß mfischi :)
Benutzer 244 gelöscht
Unabhängig von jeglichen Erfahrungswerten rate ich zu einem Kit mit möglichst geringem Kelvin-Wert! :D
Alles andere fällt der Pozilei recht zügig ins Auge...! :blitz:
Chri
Beitrag von Chri »
Vor allem was ich so bis jetzt gesehen habe und mein mechaniker mir empfiehlt ist der von ebay.
http://stores.ebay.at/MasterTunings-Shop
lg
da hol ich mir meinen auch aber den schwachen will ja nicht auffallen =)
Ich hatte einen Satz mit 10.000K verbaut. Hab es aber wieder herausgenommen da es mir 1. zu unsicher war mit dem TÜV und Polizei und 2. es gab immer abzüge bei der Fahrzeugbewertung, da es nicht eingetragen war.
Der Einbau war sehr einfach und durch ein extra Relai auch sehr sicher (Kabelbrand etc.).
(Das Xenon Set kam aus England und nicht aus China oder andere Fernöstliche Länder)
Von der Optik ist Xenon einfach klasse, bloß die Lichtausbeute war leider auch nicht so 100%ig, liegt bestimmt an den In.Pro Scheinwerfern.
Wenn Xenon dann solltest Du was zwischen 6000K und 8000K nehmen.
Alcantaramil
kann ich das H.I.D. Xenon Kit denn auch an die Celis Hella Leuchten anschließen (wegen der Angel Eyes Standlichtringe) und bei denen schaltet sich beim Einschalten des Fernlichts auch automatisch das Abblendlicht ab (machen das die Vorschaltgeräte mit ???) ??????????????????????????????????????????????????????????
Hmm, gute Frage.
Aber wenn Du das Xenon an hast, dann wirst Du wohl nicht so schnell auf Fernlicht umschalten.
Oder Du schaltest es so das das Abblendlicht an bleibt wenn Du das Fernlicht einschaltest.
Bei den In.Pros bleibt das Abblendlicht an.
Alcantaramil
Ja, die in.pro´s hatte ich vorher drin.
Wie stelle ich das kabelanschlussumklemmtechnisch denn an, dass beim Aufblenden das Abblendlicht mit an bleibt ????
MK
Kommt dann nicht so eine extra Brücke in die ZE (Zentralelektrik / Sicherungskasten)?
Alcantaramil
War gerade mal in der Beschreibung im Auto gucken - stimmt, da war mal was mit ner Steckbrücke bei den in.pro´s. Habe die wieder reingemacht (lag noch im Keller in einer Wirr-Warr-Kiste). Und wer sagt es denn: Du bist mein Held ! Jetzt bleibt das ABBLicht beim Fernlicht einschalten an !
Na, da kann das Xenon Kit ja kommen - freue mich schon wie ein Schnitzel und hoffe das bekomme ich auch ordnungsgemäß angeschlossen (ohne das was abfackelt).
Danke.
MK
Crus
Beitrag von Crus »
Hey, aber dann mach uns doch mal ein
paar Bilders wie die Xenonbeleuchtung
dann so im Dunkeln kommt, würd mich brennend
interessieren. :wink:
Alcantaramil
is klar, ne !
Kann aber noch paar Tage dauern.
MK
Alcantaramil
H.I.D. Xenon Kit ist heute angekommen und auch schon verbaut - kinderleichte Montage. Die Vorschaltgeräte sind komplett (steckbar) verkabelt, es muss lediglich in die Plastikabdeckung des Serienscheinwerfers ein 25 mm großes Loch gebohrt werden, dort werden die Brenner und die Kabel durchgeführt. 2 Kabel, die mit Stecker versehen sind kommen einfach in den Original Stecker (der normal auf der Serienbirne sitzt), dann noch die Vorschaltgeräte gut verstauen und befestigen, 20 A Sicherungen beim Abblendlicht im Sicherungskasten (jeweils eine für links und rechts) rein und fertig ist die Erleuchtung. Kommt gut, kurzes Aufblitzen und innerhalb von max. 2 Sekunden ist die max. Helligkeit erreicht.
Bild mache ich noch. Wer ein kurzes Demovideo möchte, der kann mir schreiben: mil70@gmx.de
MK
Zuletzt geändert von Alcantaramil am 18. Jun 2008 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast die Sicherung im Sicherungskasten geändert?
Ich würde es auf jeden Fall nochmal abänder, so das es über ein extra Relai läuft, nicht das Du später nen Kabelbrand hast.
Alcantaramil
Laut Beschreibung sind bei H7 die Sicherungen auf 20 A zu wechseln - lagen auch dabei. Ein Relaiskabelsatz gibt es nur als Zubehör und wird laut Beschreibung nur bei H4 Bi Xenon Kit benötigt - so steht es zumindest drin. Die 20 A wird lediglich beim Starten der Brenner zur Sicherheit benötigt, da 10 A da eventuell schlapp machen können. Im Betrieb wird bei weitem nicht mehr die Amperestärke benötigt.
Wie würde ich denn ein Relais dazwischen schalten - bin stromtechnisch nicht unbedingt bewandert. Kannst du mir das dann bitte kurz schildern oder ggfls. auch mit einer Skizze erklären ?
MK
Jetzt gerade nicht, aber ich morgen eventuell eine kurze Beschreibung erstellen mit einer Skizze.
Hab meinen Satz leider schon verkauft, sonst hätte ich die Beschreibung schnell einscannen können.
Bei mir haben die Vorschaltgeräte den Strom direkt von der Batterie bekommen und über das Relai hat dann durchgeschaltet wenn ich das Licht angemacht habe.
