[Motor, Bremsen usw] PLUS Fahrwerk
tschulle
PLUS Fahrwerk
Beitrag von tschulle »
Hallo kann mir vll einer helfen und zwar würde ich gerne wissen ob in meinem Golf 3 Cab 2.0 L ein Plus Fahrwerk oder ein Basic Fahrwerk verbaut ist...
Benutzer 73 gelöscht
Normales :wink:
tschulle
woran erkenne ich das ??
Plusachse hat 5*100 Lochkreis ;)
Und andere Querlenker, Radlagergehäuse usw usw
lippi
Beitrag von lippi »
Moin,hatte das selbe Problem bei meinem Fahrwerkswechsel.
Plus Fahrwerk hat andere Federteller als das originale.
hatte mir ein Fahrwerk gekauft, wo die origianel Federteller passen sollten, hatte aber welche vom Plusfahrwerk( laut Beschreibung und laut ATU).
Was wars nun für ein Fahrwerk ( Lochkreis war aber 4* 100)??? :wall:
Gruß lippi
Bluesunrise29
Fahrwerk
Beitrag von Bluesunrise29 »
Hallo zusammen,
wer kann helfen?????
Hab seit kurzem nen cab 3(05/1995) 1.8 - 75PS
der vorbesitzer hat das falsche fahrwerk drin!!!
nun meine frage...ist es möglich ein VR6 Fahrwerk einzubauen ohne veränderungen???
Hab unter "suche" nicht wirklich was gefunden!!!!
bitte um hilfe!!!!
Danke
DragJunkie
Beitrag von DragJunkie »
wo wir grad beim Thema VR6 Fahrwerk sind.
Ich überlege ggf umzurüsten auf den 5er LK.. Hab nen 99er 2.0 Cabby.
Ich fänds klasse, wenn einmal eine Aufstellung aller zu wechselnden Komponenten gemacht werden würde.. Ich hab mich schon durchs Forum gesucht, auch schon in anderen Foren geschaut aber nichts geswcheites gefunden..
MFG Christian
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Also zum Plusfahrwerk lässt sich folgendes sagen:
Die Merkmale des Plusfahrwerkes sind wie schon richtig erkannt 5er Lochkreis.
Demzurfolge natürlich auch größere Bremsscheiben vorne i.d.R. 280er hinten 226er. Beim Jubi sogar 288er. Hinzu kommt ein Stabi an der Vorderachse der wie ähnlich wie eine Domstrebe unterm Auto verläuft. Für den Stabi gibt es auch einen Stabihalter (das Ding will ja irgendwo so besfestigt sein, dass es funzt).
Wegen des 5er Lochkreises sind natürlich auch andere Achszapfen verbaut.
Wenn man jetzt ein 4er Cabrio mit Scheiben rundum hat müsste man auch jden Fall die Achszapfen und die Bremsscheiben tauschen. Ich bezweifele aber, dass es die Bremsscheiben in der gleiche Größe auch im 5er Lochkreis dann gibt. Dann wirst du auch die Bremssättel tauschen müssen.
Soweit die Theorie. Die Angaben sind auch ohne Gewähr.
Was ich aber definitiv sagen kann ist folgendes:
Beim Cabrio gibt es echt interessante Konstellationen, was die Fahrwerke anbelangt. In meinem Coco Cabrio war auch ein "Plusfahrwerk". Zwar hatte ich 4er Lochkreis und Trommeln, aber es war 20 mm tiefer. Hatte auch die anderen Federteller drin. Das war allerdings ein ColourConcept. Wie das bei anderen Sondermodellen ist kann ich nicht sagen, aber fest steht, dass beim Coco andere Federteller verbaut wurden.
Original von Robby1982
du hattest kein plus fahrwerk dirn sondern, vw hat später einfach in die fahrzeuge mit basis achse die stossdämpfer komplett vom der plus achse verbaut
Robby1982
Original von robert84
"Plusfahrwerk".
Deshalb habe ich es auch in "ANFÜHRUNGSSTRICHEN" geschrieben, da es ja so gesehen kein Plusfahrwerk war, aber über ein paar oder ein Merkmal verfügt hat. Robert, du wirst alt! Du musst genauer lesen!!! :meckern:
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
Original von DragJunkie
MFG Christian
plusfahrwerk oder vr6, gti und 5 lochfahrwerk genannt braucht mann folgendes. alles vom 5 loch rechst kann vom 4 loch übernohmen werden behalten werden(eigendlich fast nix) :heul::
-linker und rechter querlenker
-achsschenkel träger
-bremscheiben 280mm oder besser 288mm version
-bremssattel+träger
-stabi va
-stabi koppelstangen
-achsschenkel
-antriebswelle gelenke das am achszapfen
-ha komplett andere spurweite (glaube ich) aber mit stabi was wichtig ist
-ha scheiben bremsanlage 226mm
-bremssattel und träger geht ach vom golf 3 spezial ist gleich
-ha achs zappfen
-radlager va+ha
-lenkgetriebe +lenkkopf+lenkstangen
-diverse schräuben und müttern :sauf:
-domlager va
-diverse spezial werkzeuge
also nich mal soeben :wink:
vorteil spreche aus eigenden erfahrungen
(siehe mein profil bzw link unten...golf 3 cabby dann auf golf 4 cabby mit 5loch umbau)
sind:
bessere spurtreue lenkverhalten stoss unempfindlicher weniger kraft einflüsse des antriebes spezial bei drehmoment starken motoren wie mein tdi afn(serie235NM) :daumen:
EDIT: golf 3 oder golf 4 Cabrio immer grundsätzlich egal ob tdi oder 2.0 ist nur das 4 loch nicht plusfahrwerk verbaut worden ist so... :zZ: :zZ: :zZ:
Zuletzt geändert von gods-dice am 20. Jul 2008 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
DragJunkie
Vielen Dank für die Auflistung der ebnötigten Teile.
Bremsscheiben, -beläge und ggf diverse Lager sollte man neu kaufen. Alle anderen Teile kann ich bedenkenlos vom Gebrauchmarkt besorgen, oder?
Wieviel sollte ich preislich für diesen Umbau ca rechnen?
Wenn man alles gut vorbereitet hat, kann man das als halbwegs begabter Hobby- Mechaniker doch an nem langen Samstag einbauen, oder sollte ich mir lieber nen richtigen Mechaniker zur Hand holen?
MFG Christian
gods-dice
also wenn du so fragst solltest du die finger davon lassen.
must dich schon selbst einschätzen können. :zwinker:
fahrwerk ist das wichtigste am kfz überhaubt.
da solltest du genau wissen was du da tust.
umbaukosten ca 300 für gebrauchte va+ha + neuteile bramse ca 200€.
nehm kein ebay dreck nur ate trextor ebc usw nicht die sogenannte atu erstausrüster qualität... :klopf: :klopf: :klopf: :klopf:
bedenke du brauchst sehr gutes werkzueg da fahrwerkschrauben zum teil recht fest sitzen "mehr als gute schrauber fähigkeiten" und nicht passabele hobby künste. :zwinker:
gewindefahrwerk einruüsten ist dagegen ein kinderspiel.
zu ha brauchst noch bremsseil und einpaar bremsleitungen wie auch bei der va.
nur die teile zusammen tragen must dur dir schon viel zeit nehmen.
servolenkung must du auch einbauen da lenkgetriebe nur mit servo ist sonst muss entlüftet werden.
an einen langen wochenende ja könnte klappen.
aber kann auch tage dauern wenn dir die 10 jahre alten bolzen abreissen festsitzen etc. :zZ:
wenn dir ein mechaniker dabei zur hand geht und du brauchst eine 3+4 hand dabei alles sehr schwer dann kannst du es auch wagen. :D
siehe bild so könnte es ausehen ein golf 4 cabby mit plusachse :daumen:
edit:
fals jemand interesse hat kann ich eine va+ha komplett wie oben aufgeführt plusfahrwerk günstig anbieten mit fast allen was man dazu gehört.
PN an mich
. :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 20. Jul 2008 18:25, insgesamt 5-mal geändert.
DragJunkie
Warum brauche ich andere Bremsleitungen...? Hab doch bisher hinten auch Scheiben..
Sind die neuen Scheiben vom Durchmesser her größer und die jetzigen Leitungen deshalb nen kleines Stückchen zu kurz? Oder brauch ich größere Durchmesser?
Nein, die Bremsen hinten haben den gleichen Durchmesser. kannst also deine Bremsleitungen behalten.
Wenn du hinten Scheiben hast, kannst du auch einfach die 5 Loch Scheibe draufsetzten. Hab ich auch so und ist kein Untersied, ausser natürlich das du hinten dann keinen Stabi hast.
gods-dice
sorry hinten hast du ja schon scheiben habe ich auch in der kleinen teile auflistung so gemeint ist bei 4 loch und 5 loch gleich.
bremsleitungen nur hinten gleich vorne ist die leitung etwas länger und hat einen anderen anschluss.
bei der 288mm version.
bei den kleineren sind die glaube ich alle gleich.
ha stabi ist ein auch ein punkt was das plusfahrwerk ausmacht.
habe aber das in einen anderen forum golf 3 forum bis zum exses durchgekaut... :sauf:
sucht mal dort so ein halbes jahr alter thread wayns interessiert... :finger:
stabi erfahrung habe ich auch hier ein workout gemacht h&r stabi antiroll bar kit nachrüsten. ist teuer aber ist sehr empfehlendswert.
va ist in der geometrie fast überall anders als die 4 loch variante.
bis auf fahrschemel ist alles anders. :schwanz:
