[Elektrik & Beleuchtung] Lichtsummer oder Radio geht nicht- Fehler gefunden
mfischi
Beitrag von mfischi »
Hallo an alle :wink:
Hab ein Problem mit meiner Elektrik und hoffe es kann mir irgendeiner helfen.
Seit längerem geht mein Lichtsummer schon nicht mehr. Hat mich nicht weiter gestört. Dachte das Relais ist kaputt und wollte mir irgendwann mal nen neues holen.
Gestern ging mein Radio auf einmal nicht mehr. Der Fehler war schnell gefunden.
Sicherung durch.
Seit die Sicherung durch war, ging der Lichtsummer komischerweiser wieder.
Neue Sicherung fürs Radio reingemacht. Radio lief wieder.
Lichtsummer ging wieder nicht. :meckern:
Hat vielleicht irgendeiner eine Idee woran das liegen kann????
Viele Grüße,
mfischi
Zuletzt geändert von mfischi am 30. Jun 2008 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
mfischi
RE: Lichtsummer oder Radio geht nicht
Hallo, keiner eine Idee??? :wink:
Joar, hört sich fast nach defektem Kabel an. Würd mal beim Sicherungskasten die Kabel prüfen.
Mir war damals bei meinem alten Golf3 das haupt 12V Kabel am Kabelschuh abgerissen. Und zwar an der Stelle vor der Sicherung!!!!! Ist dann gegen Pedalhalter gekommen und hat gute Funken produziert. Musste das Kabel erstmal wieder abreißen, hatte sich mit Halter verschweißt.
ALSO!!!! VORHER BATTERIE ABKLEMMEN!!! :zwinker:
Wurde da schonmal irgendwie rumgefummelt an der Elektrik? Irgendwelche Extras (versucht) nachzurüsten?
Normalerweise flitzt die Sicherung vom Radio nicht, und auch mit dem Summer hat das direkt nichts zu tun.
mfischi
Nein, an der Hauptelektrik ist alles in Ordnung. Habe da schon nachgeschaut, ob da irgendwelche Kabel ab sind. Alles dran und auch kein Kabel defekt.
Alles was die nachträglich eingebaute Zusatzausrüstung betrifft habe ich selber gemacht, also elektrisch hat vorher da noch keiner rumgefummelt, denke ich zumindest.
Anfangs ging der Summer ja noch.
Na ja, hab heute viel Zeit und werd noch mal ordentlich an die Suche gehen und alles durchmessen.
Scheinen ja noch mehr Leute hier Probs mit dem Summer zu haben :zwinker:
Werd dann wieder berichten.
Bis denne
Gruß mfischi
mfischi
So hab den Fehler gefunden, habe beim anschließen des Autoradios Zündungsplus und Dauerplus zusammengelegt, damit die Speicher nicht verloren gehen. Hatte derzeit keinen anderen Adapter. Habe die beiden Leitungen wieder voneinander getrennt und auf beide Pole nun Dauerplus geleht. Siehe da, alles wieder i.O. Mann mann mann :wall:
Gruß mfischi
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Original von mfischi
Gruß mfischi
Komisch ?( , hast du es mit so einem Adapter versucht?
Ich habe bei mir Gelb und Rot auch zusammen auf Rot und es funktioniert alles.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Benutzer 1365 gelöscht
:) schön das du den fehler gefunden hast :clap:
dann kann das FT2008 ja kommen :)
Wenn du Zündungsplus und Dauerplus im Kabelbaum vom Auto gebrückt hast, isses ja ganz verkehrt und hilft auch nicht gegen "Gedächtnis-verlust" des Radios.
Wenn dann musst du Gelb und Rot vom Radio auf Dauerplus im Isostecker legen.
Aber warum schliesst du Dauer- und Zündungsplus nicht so an wie es sich gehört?
mfischi
hab ich ja jetzt gemacht, weiß auch nicht was mich da geritten hat. Irgendwie hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Nun ist ja alles wieder gut.
Gruß mfischi
redcabrio
MKB: AAM
Gruß mfischi
Na dann ist doch jetzt alles bestens, gut gemacht :zwinker:
Alles wird Gut!!
Schön das du den Fehler gefunden hast. Wundert mich das da nicht schon eher was Putt gegangen ist.
Lichtsummer hat dann wohl gedacht, ach Zündung ist ja noch an, dann brauch ich nich Summen ;)
Nochmals klar gestellt für andere Mitlesenden:
NIEMALS Dauerplus und Zündungsplus am FAHRZEUGKABELBAUM brücken!!!
Wenn man es, warum auch immer, brücken muss dann IMMER AM RADIOKABELBAUM brücken und Zündungsplus weglassen!!!
