Wieviel PS hat ein Pferd?
- EternaX
- Echter Name: -
Wieviel PS hat ein Pferd? :zwinker:
- janp
Ich hätte dann gerne 10 20PS-Springpferde. Die muss jetzt nur noch jemand auf erträgliche Größe runterzüchten.
Quitscht und Raucht ein Pferde-Burnout auch, oder werden nur die Beine kürzer?
PS: Ich glaube unserer Umwelt würde es viel schlechter gehen, wenn jeder mit nem pfurzendem Gaul zur Arbeit reiten würde...
- Körbchen-Sister
- Fenster-oben Fahrer(in)
hallöchen !!!
Also ein gesundes normales Freizeitpferd hat eine Pferdestärke,
ein Kaltblut (eine besonders große Rasse, mehr Kraft) = ca. 6 PS
das Springpferd = ungefähr 20 PS,
ein Rennpferd = bis zu 25 PS ...
mein Pferd hat auch mehr als ein PS..., springt ja auch :turn:
Ja, beim Burnout funkt es schonmal... bis dann der Hufschmied kommt... :hopp:
Ich fahre lieber oben ohne...!
Selbst im Winter...
- Schmittler
- Fabio
- Echter Name: Fabio
[quote]Original von EternaX
[quote]Original von h2k
kann man da auch G`Lader,Turbo,Kompressor nachrüsten :klopf: [/quote]
Klar, der pumpt dann komprimierte Luft ins Maul des Pferdes und dann wenn es pfurzt, kommen hinten auch Abgase bis 500°C und mehr raus :klopf: [/quote]
Deswegen ist es auch zwingend notwendig die Kutsche mit einem Wäreschutzblech zu versehen, weil sonst würde wohl folgendes passsieren...
Pass uff:
Komprimierte Luft wird dem Pferd zugefügt, Pferd bekommt dadurch so ein großen " druckaufbau " im Pferd innerin ( Magen/Dam ), das wenn die Luft dann schlagartig " endladen wird " eine Feuerstoß zu stande kommen kann, wudurch dann die Kutsch die im Allgemeinem aus Holz ist sich in Rauch auflösen würde.
Das steht so auch im § 19 der Stvo für Pferdebetrieb :klopf:
___________________________________________________
Es wurde auch probiert ein Pferd mit einem NOS Fogger System auszurüsten, aber leider hat N2O zu abpruppten absterben/abwürgen der Pferdes geführt wodurch das System dann leider nicht Serienreif wurde...
Sehr problematisch wurde es bei Turbopferden, da die mit nem N-ter Cooler ausgestattet werden sollten, leider war das dann aber noch Problematischer aus Platzgründen ^^
[quote]Original von Schmittler
ihr nehmt doch alle drogen
Wie kommst du denn darauf ?
Das ist sind hier 110 % Fachgespräche :klopf:
Pass uff:
Zuletzt geändert von Fabio am 28. Jan 2009 13:31, insgesamt 4-mal geändert.
Benutzer 244 gelöscht
Musst aber auch eine entsprechende Bremsanlage nachrüsten! Sonst haste beim TÜV keine Chance!
- Fabio
[quote]Original von Mark_HH
Musst aber auch eine entsprechende Bremsanlage nachrüsten! Sonst haste beim TÜV keine Chance! [/quote]
Das steht im § 19 abs. 2 der StVo für Pferdebetrieb ^^
Das Pferdetuning ist nicht einfach und man muss schon korrekte TÜV Prüfer kennen, sonst wird das nix :klopf:
