Nachdem meine Kotflügel nun "Rostfrei" sind, habe ich nun den Gedanken, in die Schweller Hohlraumversiegelung zu spritzen. Beim Ausbau der Radmuldenverkleidung hab ich am Schweller solche gummis gesehen, soll ich die nun abmachen?.
Hat einer sowas schonmal gemacht? Ist es sinnvoll? Oder hab ich wieder übertriebene Angst um mein "Wölkchen".... :zwinker:
[Karosserie] wie Hohlraumversiegelung in die Schweller?
ich hab von Nix Ahnung....... :heul:
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: wie Hohlraumversiegelung in die Schweller?
ich habe noch nix gemacht am Schweller, ich würde es so lassen wies
ist . Habe noch nie gehört daß ein Schweller wegerostet ist.
Würde nur auf die Kotflügeln achten
oh da hast du leider falsch gehört lieber Alex ... die rosten nämlich sogar ziehmlich gerne nur das wenn es auffällt es meisten schon zu spät ist bzw wird dann gut teuer.
Ist überhaupt kein Problem da Holraumversiegelung rein zu machen .. am Anfang und Ende des Schwellers sind entweder so kleine Gummi stopfen .. oder sogar offen ..
Da einfach Schlauch reinhalten von beiden Seiten und gut.
Würde ich auf jedenfall regelmässig machen und schaden kann das sowieso nie .. lieber einmal zu viel als zu wenig.
Problem ist nur das hier die meisten nicht das passende Werkzeug haben.
Am besten ist da natürlich kompressor mit Pistole wo du die Hohlaraumversiegelung dran schrauben kannst und einen langen schlauch mit einen zerstäuber vorne dran.
Wenn man das aber nicht halt eifach so einen Dünnen schlauch kaufen .. den vorne zu kleben und dann in die Seiten viele kleine Löcher machen, so verteilst du es dann zumindest am besten.
Hohlräume Konservieren
so, nachdem nun die Kotflügel sowohl rostfrei als auch Konserviert sind, werde ich mich in den nächsten Wochen mal um den Rest kümmern, danke Euch schon mal für die Antworten!!!
Ich werde mich wohl auf die Suche nach einem günstigen Profi machen, nachdem ich mich ein wenig eingelesen habe, muss ich feststellen, das man mit den normalen Sprühdosen nicht viel ausrichten kann ( der Schlauch ist nur 60 cm..)
Kennt vielleicht hier jemand in Köln/Düsseldorfer Umgebung einen Konservierer? wobei mir dieses Mike Sanders Verfahren am besten gefällt.....
