VW Zeichen beim IVer Cab
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Vorne tauschen gegen nen schwarzes. Das vom Golf 4 sollte passen. Kannste bei VW bestellen. Kostet unter 20 Euro.
Hintern evtl mit Zahnseide dahinterhacken und dann so runterziehen. Die Klebereste entfernen gibts mehrere Hilfsmittelchen. Nen Kollege hat mir damals son Zeug mitgebracht, weiss aber nicht wo man das bekommt.
Ansonsten Heißtluftfön, aber das Teil immer schwenken. Sonst blubbert der Lack...
Robby1982
Wer nicht fragt bekommt keine Antworten!!! :turn: :turn: :turn: :turn:
Ich hab das Zeichen hinten auch letzte Woche entfernt. Einfach mit der Hand abgezogen. Hälfte vom Kleber war am Schild, rest noch an der Heckklappe. Ging aber in 10min. abzupulen. Danach überpoliert und gut :)
Hier steht das auch schon alles drin
Golf Cabrio Zeichen von Heck entfernen?
Nr. 57
Beitrag von Nr. 57 »
Genau, wie gesagt wurde, mit dem Föhn ca 5 cm weg vom Logo und hin und her den Föhn bewegen und mit der Hand am besten das Logo weg zu machen ( so hab ich das gemacht ) es bleibt aber eine leichte schicht von Rückständen da ( kleber ) die Du dann mit einem Teerentferner wegmachen kannst, einfach das Mittel auf ein Tuch auftragen und einwenig reiben ( nicht zu stark drücken ).
:wink:
easyrider
Beitrag von easyrider »
ich komm zwar bisschen spät aber ich würd mein zeichen vorne gern lacken und fragen wie ihrs rausbekommen habt!? ich hab kp un außer dem thread nix anderes gefunde.. :wall:.
un des is ja auf so nem graue plastikding drauf :P des mit lackieren sieht besser aus oder?
easyrider
also nur fals es noch jmd interessiert...ich hab das jetzt einfach mal probiert...
wenn man vorm grill steht ist under der linken dichtung ne sechskantschraube da kommt ma dran wenn man die dichtung ganz am Rand ausklipst...nur rechts!
dann einfach etwas am grill ziehen dann springen die Hacken in der regel raus wenn nicht halten sie wahrscheinlich die obern zwei links und rechts neben dem emblem...die mit einem schraubenzieher nach unten drücken fertig... :daumen:
Nur so als Tipp für andere noch, die die Logos am Heck abflücken möchten.
Einfach Auto paar Stunden mit dem Heck in der Sonne stehen lassen.
Dann kann man einfach daran rupfen und schon sind se ab.
Hat bei mir keine halbe Stunde gedauert mit Klebereste abmachen.
Für die Klebereste kann ich Isopropylalcohol empfehlen.
