Vorne tauschen gegen nen schwarzes. Das vom Golf 4 sollte passen. Kannste bei VW bestellen. Kostet unter 20 Euro.
Hintern evtl mit Zahnseide dahinterhacken und dann so runterziehen. Die Klebereste entfernen gibts mehrere Hilfsmittelchen. Nen Kollege hat mir damals son Zeug mitgebracht, weiss aber nicht wo man das bekommt.
Ansonsten Heißtluftfön, aber das Teil immer schwenken. Sonst blubbert der Lack...
VW Zeichen beim IVer Cab
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Hier steht das auch schon alles drin
Golf Cabrio Zeichen von Heck entfernen?
Genau, wie gesagt wurde, mit dem Föhn ca 5 cm weg vom Logo und hin und her den Föhn bewegen und mit der Hand am besten das Logo weg zu machen ( so hab ich das gemacht ) es bleibt aber eine leichte schicht von Rückständen da ( kleber ) die Du dann mit einem Teerentferner wegmachen kannst, einfach das Mittel auf ein Tuch auftragen und einwenig reiben ( nicht zu stark drücken ).
- easyrider
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
also nur fals es noch jmd interessiert...ich hab das jetzt einfach mal probiert...
wenn man vorm grill steht ist under der linken dichtung ne sechskantschraube da kommt ma dran wenn man die dichtung ganz am Rand ausklipst...nur rechts!
dann einfach etwas am grill ziehen dann springen die Hacken in der regel raus wenn nicht halten sie wahrscheinlich die obern zwei links und rechts neben dem emblem...die mit einem schraubenzieher nach unten drücken fertig... :daumen:
- Renegade
- Echter Name: Martin
Nur so als Tipp für andere noch, die die Logos am Heck abflücken möchten.
Einfach Auto paar Stunden mit dem Heck in der Sonne stehen lassen.
Dann kann man einfach daran rupfen und schon sind se ab.
Hat bei mir keine halbe Stunde gedauert mit Klebereste abmachen.
Für die Klebereste kann ich Isopropylalcohol empfehlen.
