[Elektrik & Beleuchtung] Kontrollleuchte der Handbremse spinnt.
hab da nen kleines Prob. unzwar jeden mal wenn ich stärker Bremse und in ne kurve fahre leuchtet die Kontrollleuchte der Handbremse auf.
Hatte heute schon die Verkleidung ab und bam mir mal denn schalter angeschaut, aber der sitzt da wo er sitzen soll und ist auch nicht locker...
Woran kann das noch liegen ?
evtl. Kabelbruch oder so ? ?(
hatte vllt. mal jemand das selbe Prob. ?
danke schonmal.
RE: Kontrollleuchte der Handbremse spinnt.
Beim Schalter für die normale Bremse am Pedal, kann man den Stift nachjustieren indem man den rauszieht. Ich weis jetzt nicht ob das bei der Handbremse auch so geht.
Stimmt denn beim normalen anziehen der Handbremse der Zeitpunkt wann die Lampe angeht? Oder geht die Lampe schon an, wenn du nur die Handbremse berührst?
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Dasselbe Problem habe ich bei meinem auch - hatte auch schonmal hier im Forum dieselbe Frage gestellt.
Bei schnellen Kurven (zB Autobahnauffahrten) geht das Lämpchen bei mir auch ab und zu mal an.
Dann muss bei euch am Hebel oder am Taster was locker sein.
Das Signal für die Leuchte sitzt direkt am Hebel. Einfach mal die Abdreckung hinten abbauen und gucken ob da evtl. etwas locker ist.
Raeman
Beitrag von Raeman »
Bei mir ist auch das Problem,
laut meiner Werkstatt kanns einmal ein Schwimmer sein (fragt mich aber nicht wo), oder eben der Stecker unter der Verkleidung,
bei mir ists wohl der Schwimmer...
werd den aber im Zuge des ABS wechseln lassen,
melde mich die Tage mal :-)
EternaX
Echter Name: -
Der Stecker am Handbremshebel selbst ist es definitiv nicht - da hab ich schon nachgeschaut.... na mal sehen, obs nach dem Bremsen-Umbau noch da ist das Problemchen.
Danke schonmal für die Hinweise wo es dran liegen könnte
Die Verkleidung hatte ich gestern ab,
- da hab ich mir denn Schalter abgeschaut ob da was locker ist...
- denn stecker angeschaut ob da evtl. was am Kabel ist oder ob der lock ist...
Es war defenetiv nix von beidem.
Hatte je meine Zündung an und an denn Teile gewackelt etc. ob um zu schauen ob da was ist, aber wie geschrieben war nix.
Der Punkt der Handbremse stimmt auch, die lampe geht erst an, wenn die angehen soll, also kann die handbremse bis fast zum ersten klacken hochziehen bevor die Lampe angeht.
_______________________
Schwimmer !? oO
Was hat denn ein Schwimmer bei der handbremse zu suche ? oO
Dann wär das Prob. ja immer und da ist ja auch keine Flüßigkeit worin der " Schwimmen " könnte... Oo
Brombeere
Beitrag von Brombeere »
Schau mal deine Bremsflüssigkeit nach , da wird bestimmt zu wenig drauf sein , denn die Kontrollampe ist auch für den Bremsflüssigkeitsstand zuständig. Sehr wahrscheinlich ist ein Radbremszylinder an der Hinterachse undicht. Hatte ich schon bei mehren Golfs.
Frisch und fruchtig - Die Brombeere :D
shr3ddr
Beitrag von shr3ddr »
Original von Brombeere
Genau! Hatte das gleiche Problem... Die Lampe ging ab und zu mal an. Am Ende war nur Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig.
:cabrio:
Ich hab meine Bremsflüßigkeit erst anfang letzen Monat gewechselt und das Prob ist erst sein ca. 2 Wochen da. oO
Aber die Radbremszylinder werde ich mal Kontrolieren.
Danke für denn Tip
Original von Sogno_Blu
Danke für denn Tip
Hast denn auch mal nach dem Füllstand geschaut, ist wirklich genug drauf?
Vielleicht hat der Schwimmer ja auch ein Leck und kommt nicht mehrt richtig hoch.
Wie gesagt hab ja vorletzen Monat erst meine Bremsflüßigkeit und meine vorderen Bremsschläuche gewechselt.
werden morgen nach der Arbeit mal meine hinteren Bremsen auseinander bauen und die Bremszylinder kontrolliern, vllt ist da eine putt gegangen.
Wollte eh demnächst meine hinteren Bremsen kplt. welchseln ( also backen,zylinder etc. )
Schaue mir morgen auch nochmal denn Füllstand von der Bremsflüßigkeit nach. Hatte jetzt nach dem wechseln eigentlich keine Probleme. Das ist erst später aufgetaucht das prob.
