[Karosserie] ...Rost an beiden Kotflügeln...was tun??
dielevis
Beitrag von dielevis »
an meinem 96er hatte ich bis heute an beiden Kotflügeln (also wenn man die Türe aufmacht, hinten zu sehen) Rost. Dieser hat sich durch Dreck innerhalb des Kotflügels entwickelt.Nachdem ich die Spritzschutzverkleidungen entfernt hatte kam ohne Ende Laub und anderer Dreck zum Vorschein. Faher alles erstmal schön sauber gemacht, entrostet, Rostversiegler sowie Grundierung drauf, morgen wird noch lackiert und Hohlraumversiegelt.
Meine Frage:
was kann ich tun, damit sich kein Dreck mehr dort sammelt udn es dann wieder anfängt zu rosten ???
Vielen Dank
Sylvia
ich hab von Nix Ahnung....... :heul:
Thore
Beitrag von Thore »
Einzige Möglichkeit ist die Radhausschalen rauszulassen und natürlich immerwieder nachschauen ob was rostet. Dann gleich entfernen.
Ich bin so klug - K L U K
Sebo
Beitrag von Sebo »
Also der Dreck wird sich Immer dahinten sammeln auch wenn du die radhausschalen raus lässt. Aber es schleift dann wenigstens net mehr so schnell :schwanz:
Ich mach bei jeder Gelegenheit die Radhäuser mit Sauber. Wenn ich im Frühjahr wieder umrüste auf Sommeralus dann werd ich die wohl auch wieder mit UBS versiegeln
was man noch da gegen tun kann ist innen mit Unterbodenschutz streichen , finde das ist der beste Schutz :wink:
dielevis
Soll ich denn nun wirklich den Schutz weglassen??? HAb ja mal so gar keine Ahnung von der Materie, aber hat dieses Teil denn nicht irgendeine Aufgabe??? ausser natürlich Dreck zu sammeln...lol
nein den Schutz drin lassen, und innen vor mit Unterbodenschutz streichen und du hast ruhe damit :daumen:
Baldur
Beitrag von Baldur »
Da kann man leider gar nicht gegen tun das sich da der Dreck sammelt ausser man läuft den Schutz draussen, was ich aber auch nicht toll finde.
Da hilft nur putzen putzen putzen .. also immer bei der Autowäsche da auch einfach mal den Schlauch reinhalten.
Und regelmässig Hohlraumversiegerlung oder Unterbodenschutze oder änhliches.
Wobei das alles nur was bringt wenn die Stellen auch wirklich Rostfrei sind.
Mehr kann man da leider nicht machen :( .. könnte sich höchsten noch Überlegen ob mandie Radlaufverkleidung da ein wenig einschneidet oder ein kleines loch macht damit der ganze mist besser abfliessen kann.
dielevis
Fertig!!
So, heute alles fertig gemacht, Konserviert wie blöd (die Dose vorher aufgewärmt!!!) und die Muldenabdeckung wieder dran gemacht.... werde wohl alle 2-3 Mon. diese Entfernen und das gleiche Spiel von vorne beginnen....dann müsste es ja eigentlich funktionieren mit dem NO ROST!!!
Sebo
Beitrag von Sebo »
Ob man nun die Radhausschale drin lässt oder raus nimmt ist total egal.Dreck kommt da sowieso hin ich hab sie drausen gelassen damit es beim tieferlegen net anfängt zu schrabbel und damit ich gut beim waschen dahinter alles sauber machen kann :)
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
aber hat die verkleidung nicht auch denn sinn, dass aufgewirbelte steine nicht direkt ins radhaus geschleudert werden? und vor allem, als ich das dieses jahr das mal gemacht habe mit ubs und hohlraumversieglung, die frontschürze wird doch vorne von der innenverkleidung gehalten?
Markus
Beitrag von Markus »
Also ich hab aiuch auch keine Radhausschalen mehr drin passen auch gar net mehr da bei mir ja doch viel gezogen wurde und die ganzen Haltepunkte auch nicht mehr vorhanden sind. Ich halt auch beim Waschen einfach mittem Schlauch in die Ecke und spül das mal richtig raus. Dann sollte das eigentlich reichen
