VERDECK ÖFFNEN WÄHREND DER FAHRT (SCHRITTGESCHWINIGKEIT :))
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Hi ! :wink:
Ich suche nach dem Trick wie man das öffnen und schließen des Daches bei mehr als Schrittgeschwindigkeit und halt ohne mit der Zündung an/aus das Dach bewegen kann.
Hat jemand die Anleitung dafür ?
Gruss Popeye
RE: VERDECK ÖFFNEN WÄHREND DER FAHRT (SCHRITTGESCHWINIGKEIT :))
Gib mal in der Suche
"Verdeck wärend der fahrt öffnen" ein :zwinker:
Popeye01
Sorry THX.....na dann schau ich mal :daumen:
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
musst am relais unter der hinteren sitzbank das graue kabel rausziehen, abisolieren und dann am relais von P nach 30 einen kleine leitung legen und los gehts :daumen:
Popeye01
Jau, werd morgen mal die Zange schwingen. Danke euch :daumen:
20Yildirim
Beitrag von 20Yildirim »
ging ja voll easyyyyy....
dange
Original von Schmittler
Jau klappte auch bei mir einwandfrei so.
Ich hab aber P nicht Isoliert sondern den Kabelschuh in ein unbelegtes Loch von der Steckverbindung wieder reingesteckt :zwinker:
Zuletzt geändert von Renegade am 3. Mai 2008 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
20Yildirim
ich hab jetzt das Gefühl, wie wenn das Verdeck jetzt schneller wäre als vorher. Kann das am laufendem Motor liegen?? Oder ist das nur eine Einbildung und die Freude am Show??
Original von 20Yildirim
Das kann schon sein, schließlich läuft ja die LiMa bei laufenden Motor.
Allerdings dürfte es nur minimal schneller sein. Sonst würd ich mir gedanken um die Batze machen.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Wenn du das verdeck jetzt aufmachst,
fährst du aber keine 100km/h, und durch den Fahrtwind bläßt es dir das DAch auf oder? *g*
*nicht böse gemeint* :D :D
Tobi
Cabriotom
Beitrag von Cabriotom »
Hallo
ich weiss das ist schon ein altes thema aber ich habe mein cab noch nicht solange .ich habe das so gemacht wie beschrieben aber bei mir klappt es nicht :-(
da kann man eigentlich nichts falsch machen aber trotzdem geht es nicht.
ich habe unter der sitzbank das relais 154 und dort habe ich es getan aber es funkt nicht......
vielleicht gibt es noch einen trick?ich habe ein golf 3 cabrio bj94
lg aus wien sendet tom
Ja, der Zündanlassschalter geht sehr gerne durch Überbelastung kaputt.
Hatte mich beim Freundlichen 60,- EUR gekostet, inkl. Material und Montage.
Wegen Airbag hatte ich mich nicht selbst ran getraut.
Ansonsten, geht das Verdeck denn überhaupt noch auf? Hattest die Richtigen Kontakte gebrückt? Sitzt alles Richtig? Kommt Strom am Relais-Sockel an?
Cabriotom
ich habe es bei geöffneten verdeck probiert aber da ging gar nichts.
ich habe "p" aus dem sockel genommen und "P" und "30" am relais verbunden aber wie gesagt es ging nicht.
hört sich soweit ja ganz gut an, hast ein Voltmeter/Multimeter zur Hand? Dann mess doch mal ob überhaupt 12V ankommen.
Doofe Frage, vor der Modifikation funktionierte das Verdeck?
Wie hast du P und Pin30 verbunden? Ist der Kontakt zuverlässig? Mein erstes 'Provisorium hielt auch nur einen Monat, danach habe ich eine Drahtbrücke festgelötet.
Kann vieles sein:
- Der Schaltkontakt/Schalter selber
- Die Stromzufuhr
- Das Relais
- Zündanlassschalter
Alles mal prüfen.
Zuletzt geändert von Renegade am 21. Apr 2009 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Cabriotom
hallo
ja funktionierte einwandfrei und jetzt wo ich es wieder zurück gebaut habe auch wieder.
Hmmm, muss mir mal den Schaltplan vom Relais ansehen, könnte sein das dir eine Spannung fehlt.
Cabriotom
wie kann eine Spannung fehlen wenn es sonst einwandfrei funktioniert?
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Er meint damit das er vll etwas vergessen hat und so wenn er das dach ohne "zündung an aus" öffnen möchte auf einem Pin die Spannung fehlt... :-)
oder? :D
