[Motor, Bremsen usw] Kühlerausbau....wie?
- Dark Dragon
Hallo.
Wie oben schon zu lesen ist:
hat hier schon mal jemand den Kühler ausgebaut?
Wollt gern nen bischen Knete sparen und es selbst versuchen....schwere Aktion??
Was muß ich alles an der Karosse entfernen um ihn sauber ausbauen zu können.
vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe :zwinker:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Kühlerausbau....wie?
- Kühlergrill
- Stoßstange
- Sroßstangenträger
- und dann liegt der Kühler auch schon frei
Ist keine wilde Aktion, hab ich vor ein paar Wochen auch erst gemacht.
- Stoßstange
- Sroßstangenträger
- EternaX
- Echter Name: -
Genau - ist auch alles mehr als easyOriginal von Splinter
- Kühlergrill
- Stoßstange
- Sroßstangenträger
- Kühlergrill ist nur geclipst
- Stossstange hat von oben 3 Schrauben und von unten 3 (jeweils eine bei den Lüftungsgittern rechts und links und eine mittig) -> 10er Nuss
Dann kannste die nach vorne hin abziehen.
- Stossstangenträger ist mit 4 Schrauben befestigt -> 13er Nuss
Sieht dann, wenn alles abgebaut ist so aus (s. Anhang)
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Auch eine Möglichkeit den Ölkühler da hin zu montieren, hab meinen unten hingesetzt, aber da wird der zu sehr vom Kennzeichen verdeckt.
- EternaX
- Echter Name: -
Ist ganz professionell bei mir mit Kabelbindern durch Löcher im Schlossträger befestigt....aber hält - is ja kein Gewicht. Und kommt ordentlich Luft ranOriginal von Splinter
- Dark Dragon
So,jetzt mal weiter für Doofe
Gehen wir mal davon aus ich hab alles wieder dran...also Schläuche,Kühler,
Ausgleichsbehälter.
Wie mach ich das mit dem Wasser und Kühlflüssigkeit....
das Wasser muß ja in den Kühler wieder rein...samt Kühlflüssigkeit.
Mach ich den Behälter voll und lass den Motor während dessen laufen,oder wie ?( ?(
Ausgleichsbehälter.
GM-Destroyer
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei,
richtig, Wasser einfüllen mit Frostschutz , Motor laufen lassen, Deckel vom Ausgleichbehälter kannste erst noch ablassen, fallste noch nachfüllen mußt, sobald der Motor warm wird, solltest du dann den Deckel wieder zuschrauben, sonst drückt der Motor das Kühlwasser wieder raus.
Und es besteht verbrühungsgefahr!
Dann wenn der Deckel zu ist, lässt du den Motor ein bißchen mit erhöhtem Leerlauf laufen, so 2500/min, und beobachtest deine Wassertemp.anzeige und der Kühlerlüfter.
Sobald der Motor betriebswarm ist, sollte der Kühlerlüfter zeitweise laufen.
Ronn
Ronn
- Dark Dragon
Aufm Deckel steht jetzt G11...denke mal das ist nicht mehr aktuell.
Bei uns bieten se das Kühlmittel G38 an für ältere Fahrzeuge ( Golf 3 bis Bj.7/96 )
Kann ich das auch nehmen...käme ich günstiger dran.
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 5. Jun 2009 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
- XdeVilX
das stimmt so nicht ganz. aber an sich schon ganz gutOriginal von Red Cab
Hei,
Ronn
nach dem neubefüllen des kühlsystems motor laufen lasswen ( im leerlauf mit drehzahl wird er nicht wirklich schneller warm)
solange laufen lassen bis der kühlerlüfter angelaufen ist. dann ist das kühlsystem soweit von luft befreit das der kreislauf funktioniert ( kocht das wasser überbevor der lüfter läuft ist irgendwo luft im system und die pumpe kann das wasser nicht umwälzen. merkt man meis aber dadran das einer der beiden dicken schläuche nicht richtig heis wird
dann motor aus und nach abgekühltem wasser noch auf max auffüllen. fertig!
