Subwoofer Hilfe !!!
- dside
hey janp wurde bestimmt schon 11000000mal gefragt aber mit welchem proggi bzw rechner kann ich solche bilder erstellen? Kann ich damit auch einen ganzen kofferraumausbau "zeichnen"? :sauf:
gruß
gruß
Verkaufe:
- Burton Jusssi Snowboard
- 30er JBL Woofer
- Ipod Shuffle 1GB
Suche:
- US Teile
- Lederausstattung
Verkaufe:
- 30er JBL Woofer
- Ipod Shuffle 1GB
Suche:
- US Teile
- Lederausstattung
- dside
besten dank ich werde mein glück mal versuchen. und jetzt back to topic
Verkaufe:
- 30er JBL Woofer
- Ipod Shuffle 1GB
Suche:
- US Teile
- Lederausstattung
Verkaufe:
- 30er JBL Woofer
- Ipod Shuffle 1GB
Suche:
- US Teile
- Lederausstattung
- janp
[quote]Original von Golffreak
Ne das geht so habe mir gerade das Volum in cm umgewandelt
Und ich habe die maße genommen:
Länge: 80cm
Breite: 30cm
Höhe: 30cm
Das sollte passen [/quote]
Ich glaube bei deinem Umwandeln ist was schief gelaufen. Wenn man mal von 19mm MDF ausgeht, diese beiden Trennwände noch hinzuadiert und davon ausgeht das der Port komplett extern verläuft, lande ich bei einem Gesamtvolumen von ~50L bei deiner Außengröße von 80x30x30cm
Nochmal nachrechnen
80x39x30 kommt eher hin.
Wenn der Subwoofer einen Außendurchmesser >262mm hat, kommst du auch mit 300mm Außen nicht hin. Bei 19mm MDF passt der Sub dann garnicht dort rein
Länge: 80cm
Breite: 30cm
Höhe: 30cm
Nochmal nachrechnen
- Golffreak
PS sry habe ich nicht dazu geschrieben das es die innen Maße sind
19mm MDF ich wollte 16mm benutzen!
Er hat einen Aussendurchmesser von 272mm
Hier nochmal meine rechnung
K1
Länge: 125mm
Breite: 300mm
Höhe: 300mm
Lieter: 11,25 Liter
K2
Länge: 500mm
Breite: 300mm
Höhe: 300mm
Lieter: 45 Liter
K3
Länge: 125mm
Breite: 300mm
Höhe: 300mm
Lieter: 11,25 Liter
K1
Länge: 125mm
Breite: 300mm
Höhe: 300mm
Lieter: 11,25 Liter
K2
Länge: 500mm
Breite: 300mm
Höhe: 300mm
Lieter: 45 Liter
K3
Länge: 125mm
Breite: 300mm
Höhe: 300mm
Lieter: 11,25 Liter
Zuletzt geändert von Golffreak am 23. Jun 2009 21:56, insgesamt 3-mal geändert.
- janp
Hehe, na wenn das so ist..
Dann bedenke bei deiner Holzwahl das du max. 330-335mm hohe Gebilde durch die Heckklappe bekommst. :zwinker:
Du machst das schon
Du machst das schon
- Golffreak
So Jungs & Mädels !!!
Habe nochmal ein zwei fragen!!
Ich habe jetzt die Subwoofer eingebaut, jetzt kann ich die so anschließen dass sie über 4 Ohm oder 1 Ohm laufen können. In Moment habe ich sie gebrückt das sie auf 4 Ohm laufen. Jetzt meine Frage: Kann ich sie auch ohne Probleme auf 1 Ohm laufen lassen.
Da ich nicht weiß ob das der Verstärker mitmacht.
Wie gehabt habe ich die Hifonics Olympus XI 4-Kanal Endstufe.
So jetzt überlege ich noch ob ich die Box von innen auspolstern sollte??
Mal wieder ein "Danke" an die Hilfreichen antworten!!
Zuletzt geändert von Golffreak am 4. Aug 2009 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
