[Motor, Bremsen usw] Turbo umbau
Zebi
Turbo umbau
Beitrag von Zebi »
hi,
leute ich hab da mal ne frage..
habe den 1,8 90ps motor
und baue den auf turbo um.. nur was muss ich da beachten.. bz. welches steuergerät?, muss ich den kabelbaum ändern ?
wäre für eure hilfe sehr dankbar !!
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
RE: Turbo umbau
was meinst du denn?
VR Tubro, 1,8T aus dem Golf IV,Audi etc... 16V Turbo.
da musst du genauer werden
Kabelbaum wirst du neu bauen müssen, wenn 1,8T. klar
bizkid
Beitrag von bizkid »
ich glaube zebi meint seinen 1.8l 90ps motor auf turbo umbauen...
ich würde dir davon abraten, ein zugroßer aufwand für einen so kleinen motor, geschweige denn ob das was standhaftes wird ist fraglich, bzw. stärkere bremsen gehören dazu, wie siehts mit den achsen aus und und und
da würde ich dir empfehlen einen richtigen 1.8t zu besorgen
Zuletzt geändert von bizkid am 4. Aug 2009 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Oder wenn 1.8 mit Aufladung, dann einen "richtigen" 1.8T oder einen 1.8G (60)
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Dann lieber 1,8T oder nen VR6 Turbo :wink:
chris-cabrio
Beitrag von chris-cabrio »
Original von Zhera
Original von Freestyler
es sei denn,man ist bereit ein aggregat so zu bauen,wie es der gringo gemacht hat.da speilt das gewicht auch keine rolle mehr^^
so könnte man es sagen =)
aber ich glaube dazu wirds nicht kommen in dem fall
sechs UNTER der haube gibt keine dellen ;)
Zebi
Beitrag von Zebi »
richtig ich meine meinen ori motor.. habe das turbo setup fast ganz zusammen (für wenig geld) und wollte es einbauen..
einen vr6 motor bekomme ich ca. ende des jahres.. und baue den mit dem turbo bei mir ein.
aber wollte den in dem 1,8 einbauen da er nur hier rum liegt..
Freestyler
Verstehe ich das jetzt richtig!? Du willst den 1,8L 90PS auf Turbo umbauen und am ende des Jahres nochmal umbauen auf VR6?
h2k
Beitrag von h2k »
is ja voller schwachsinn sorry was stellst dir denn da vor das is sinnlose kohle bei den Orig. motor........dann spar dir die kohle und mach den VR6 richtig und bitte keine eBay turbokits etc.verwenden.....da hab ich schöne Bilder von Turbladern die halten net ma 500km^^.........wäre doppelt gemobbelt......VR6 ordentlich machen und rein damit. Selbst wenn du dein 90 ps`er auf Turbo umgebaut "hast" ziehst keine Wurst vom Teller.
" Klingt zwar komisch ist aber so"..........
Beschreib mal was du für komponenten verbauen wolltest....und wie du dies angehen wolltest?!
Original von Zebi
dann fange mal das würd ich gerne sehen wie du das machst für wenig Geld :D
mal im ernst das kannst du alles vergessen , kostet ne menge Holz und und hält net lange. entwerder gleich ein 1,8T oder garnix :wink:
Zebi
Beitrag von Zebi »
ich weis das ihr recht habt.. es ist echt ohne sinn jetzt alles auf dem 1,8 umzubauen.. aber der umbau 1,8t bleibt ja erhalten wenn der vr6 drin ist.. da der 1,8t motor in einer art go kart (fun objekt) eingebaut wird .. daher frag ich wegen dem steuergerät...
keine angst der tubo kommt nicht von ebay ^^ ist ein gt28 beim vr6 hatte ich da an einem gt35 gedacht..
Original von Zebi
Steuergerät musste anpassen lassen aufm Prüfstand, weil wohl noch keine fertigen Chips für sowas gibt...
Aber ein GT28 ist denke ich etwas übertrieben, wenn du den Motor nicht von Grund auf umbaust (Kurbelwelle, Kolben, Pleul etc.) an deiner Stelle wenn einen K03 oder K03s von den "kleinen 1.8Ts", mit dem GT28 fliegt dir der Motor wohl um die Ohren, wenn du nicht alles ordentlich aufbaust.
Was für ne Ansaugbrücke willste überhaupt draufmachen?
Original von Bigdog71
Original von Zebi
anpassen? da kannste direkt ne freiprogramierbare spritze drauf setzten inkl steuergerät, das steuergerät beim 1,8er ist so primitiv, jeder taschenrechner hat mehr drauf als das teil.
bei dem motor kannste erstmal alles rausschmeißen :D keine kolbenbodenkühlung, kein luftmassenmesser, das teil merkt noch nicht mal das da n turbo draufsitzt und verbrennt viel zu mager und haut dir die kolben durch...also viel würde vom originalmotor nichtmehr übrig bleiben.
h2k
Beitrag von h2k »
und wenn du dein VR6 später auf Gt35 bauen willst leg dir gleich ne menge getriebe auf lager weil die entschärft es nach und nach auch im 4ten gang...... :turn:
Original von h2k
:klopf: :klopf: :klopf: :klopf: es gibt ja genug :klopf:
Zebi
Beitrag von Zebi »
ja stimmt schon..wäre schon besser den gt28 auf dem vr6 zu packen und erstmal zu schaun was der so bringt.. ich brauche wenn da eh nur den turbo wechseln..
aber auch beim vr6 müsste ich ein freies steuergerät haben oder ?
müsste ich beim vr6 auch die benzien pumpe ändern ? oder andere teile des motor ?
oder brauche ich bei dem nur das turbokit drauf hauen wie ansaugbrücke, abgaskrümmer u.s.w
Original von Zebi
was ist denn bei dem turbo kit alles dabei? du musst die verdichung reduzieren, andere einspritzdüsen wären vllt nicht schlecht, ne 2te spritpumpe wäre auch ok..
EternaX
Echter Name: -
Original von robert84
Original von Zebi
Ich denke, die 4 bar - Spritpumpe die einige VR6 hatten dürfte ausreichen dafür. Glaube die hat Gringo auch drin
@Zebi: Hau bei so Fragen am Besten mal hier im Forum den Gringo an - er fährt einen VR Turbo im Cabrio
Zebi
Beitrag von Zebi »
alles kla.. danke ..
