[Motor, Bremsen usw] Zahnriemenwechsel AAM 1.8 75 PS Cabrio
Marcstefan
Beitrag von Marcstefan »
ich habe mir einen Zahnriemen inkl. Metallspannrolle bestellt, beim blick in den Motorraum schaut es so aus als müsste ich eine Motorhalterung zum wechseln lösen, ist dies so? Wenn ja, wie löse ich dies problem am besten.
Zuletzt geändert von Marcstefan am 3. Jan 2010 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
7865michaels
RE: Zahnriemenwechsel AAM 1.8 75 PS Cabrio
Beitrag von 7865michaels »
kann dir morgen bescheid geben , aber ich mein das du keinen motorhalter abmachen musst.!
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
Kann sein dass die weg muss, aber das ist kein Äkt. Sind 4 Schrauben und der Motor hält ja trotzdem noch.
Glaub mir das ist das kleinste Problem.
Gruß Sebbi
Marcstefan
Danke.
variantgt
Das geht definitiv ohne Halter, weil der Motor sowieso mit nur 3 Haltern im normalen Golf verbaut ist und die werden nicht angerührt. Der linke Halter der im Weg sein könnte, kann man bedenkenlos wegmachen.
Gruß Sebbi
richtig der halter kann ab...normal hängt der motor eh nur an 3 haltern...vorne das Hydrolager...dann hinten auf der Achse und nochmal am Getriebe!
Dreh den Motor beim zahnriemenwechsel auf OT...hinterher stehste da!
Und Spannrolle nur gegen den Uhrzeigersinn drehen & festziehen ;)
Marcstefan
Danke für die Tips.
Hubers92
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Hubers92 »
Ich weiß ich grab jetz nen Uralt-Fred aus, aber ich dachte mir bevor ich einen neuen aufmache frage ich lieber hier :D
Wollte mal fragen ob man irg. wie nachschauen kann in welchem Zustand der Zahnriemen ist, ohne gleich die Motorhalterung abzubauen?
Hätte es nämlich gern mal gewusst, da ich nicht weiß ober der Vorbesitzer vor meinem Bruder mal einen Zahnriemen gewechselt hat.
Danke und Gruß
Tim
N8tro
Beitrag von N8tro »
mach die plastikabdeckung ab ;)
Hubers92
Ok ich schaus mir heute nach Feierabend daheim gleich mal an :)
Dankeschön :)
