[Elektrik & Beleuchtung] Auf Xenon umrüsten beim Golf Cab 3,5
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
- Motorleistung (PS): 204
Hallo!
Bin auch schon längere Zeit an diesem Thema drann! Also es gab/gibt eine SWRA am Golf 4 Cabrio. Teilenummern sind da weitgehend identich zum "Normalen Golf 4".
Das mit der ALWR ist wohl eher das Problem! Es gibt ja eine von Hella! Soweit ich was passt aber der Stellmotor nicht in das Gehäuse der Scheinwerfer! Leider kann ich nciht sagen wo es da hakt! Würde mich auch intressieren.
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
Ich habe mich nun doch nochmal belesen. Einzigste Chance besteht darin die Orig. Stellmotoren der Xenonscheinwerfer weiter zu verwenden. Die Kabel der Hella Stellmotoren müssen getrennt werden und an die Xenon Stellmotoren angepasst werden.
http://www.golf3.de/elektronik/51998-he ... tplan.html
Wenn mann mal google zu Hilfe nimmt und die Suche "Golf 4 Hella ALWR" eingibt, wird man fündig.
Die SWRA find ich eigentlich auch gabz dezent! Kennt überhaubt jemmand noch die SWRA vom Golf 3???
- Sebo
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Naja dezent irgendwo(im vergleich zum VW Sharan mit den Bügeln) schon. Allerdings finde ich es sehr unschön an einer gecleanten Front. Ich mach mir doch net die Mühe und mach die Prallleisten und co raus laminier den Spoiler mit an um nen schönen glatten look zu erhalten und klatsch dann die Abdeckkappe wieder ran :wall:
Vom aktuellen Scirocco könnte es mir da schon eher gefallen das nenn ich mal dezent und ist denke ich mal das beste was geht um so wenig wie möglich davon zu sehen.
[quote]Original von golf4cabrio.de
Grüße [/quote]
Meinst du diese bauklötze, die vorne dran waren ...
... nehmt die SRA vom Aktuellen Scirocco , erste Generation Touran oder vom Porsche 911 (997) ...die sind dezent da entweder klein oder verschwunden ... Die vom Golf 4 mach jede cleane Optik kaputt ...
Forumschaftlicher Gruß
Grüße [/quote]
[quote]Original von Der Eine
Der Eine [/quote]
Ich hab mir gestern jetzt all die Teile für die originale SRA bestellt. 468 Franken hat der Sch**** gekostet, alter Schwede :sauf:
Der Eine [/quote]
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Hab mal bisschen was zusammengesucht:
Org G4 Xenon Scheinwerfer:
http://www.ebay.de/itm/1-Satz-Xenon-Sch ... 2c5ec71134
Adappterkabel:
http://www.ebay.de/itm/Xenon-Scheinwerf ... 3a6808f35f
VW Golf 4 IV Scheinwerferreinigungs anlage:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-4-IV-Sch ... 3a6bb8932c
Der Nivausensor LWR Xenon:
http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Niveau-N ... 588f40bd87
Dazu kommt dann noch der Kabelbaum, der Lichtschalter ohne LWR und natürlich die ALWR...
Das wäre es dann so im groben um es richtig nachzurüsten und nicht rumzupfuschen...
gruß
Adappterkabel:
gruß
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
Hallo!
Brauch ich dann die Hella ALWR nicht mehr? Wie schliest mann den Sensor denn an? Der Läuft doch im den CAN Bus oder?
Hallo!
- Fabio
Der Nivausensor ist für die ALWR, damit die deine Xenon ausrichten kann bzw nach den Daten von dem Sensor stellt die ALWR sich ein.
Kann gut sein, das die ins Cab Bus geht, aber es gab auch G4 Modelle ohne Cab Bus ( Erste Generation ), wenn ich mich nicht irre... müssten z.B. die 99er Modelle sein.
Aus der Generation nimmste auch den Tacho z.B. wenn du auf G4 A-Brett umbaust.
Es gibt ja selbst R32 Modelle ohne Can Bus und die hatten auf jeden Fall schon Xenon.
Also wenn du auf Xenon umbaust, auf jeden Fall drauf achten, das du die Sachen aus nem älteren G4 nimmst, die kein CanBus hatten.
Ihr solltet euch mal zuerst erkundigen, wie das Golf 4 Zeug funktioniert, bevor ihr wild Teile kauft und versucht zusammenzubasteln.
Die Golf 4 Xenon-Scheinwerfer (neuere Generation) haben ein STG hinten dran. links und rechts. Das übernimmt die ALWR. Also wenn ihr was zusammenbaut, dann so:
Golf 4 Xenonscheinwerfer original und komplett. Die Original ALWR Sensoren und den original Kabelbaum (oder Kufatec).
Wenn Ihr das dann angebaut habt, dann macht Ihr ne Grundeinstellung uns dann ist das jusiert. Das STG ist ganz normal über den OBD2 erreichbar.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
- Fabio
[quote]Original von variantgt
Gruß Sebbi [/quote]
Joa Meister
Gruß Sebbi [/quote]
Joa Meister
- Fabio
War doch nur so gesagt, wegen:
" Ihr solltet euch mal zuerst erkundigen, wie das Golf 4 Zeug funktioniert, bevor ihr wild Teile kauft und versucht zusammenzubasteln. "
nix schlimmes =)
Wenn du das so eingebaut hast, dann wird das ja wohl stimmen und da hast da die besseren Info´s
nix schlimmes =)
Hm ja hab das genau so eingebaut, komme mit meinem OBD2 Stecker (ebay 15€) dran und kann alles Einstellen und diagnose machen,...
Ist vorne ein Sensor und hinten ein Sensor. beidens von VW. Werden über ne Koppelstange an den Achsen festgemacht. Leitungen gehen nach vorne zum Xenon STG das am Scheinwerfer sitzt.
Ist ein komplett autakter Kabelbaum. Ich glaube das war die Nachrüstlösung von Kufatec, aber die Sensoren sind die Originalen. Jetzt muss man nur noch die genauen Positionen der Anschlagpunkte haben und dann könnte man das an den Golf 3 bauen.
Lediglich die original Golf 3 Lichtstecker müssten umgepinnt werden und das Diagnosekabel angeschlossen.
