[Sonstiges] Auto bricht aus...
Golf1101
Beitrag von Golf1101 »
Das ist doch mal eine Aussage :D
Dankeschön :)
Werde berichten !
Golf1101
Ich brauch doch nochmal eure Hilfe...
Würde die bei mir passen ?
Servopumpe
habe ein 2,0 l AKR Baujahr 2000
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
NEIN!
Die past nicht :thumbdown:
Grundsätzlich JA aber dann müstest du die Schlauführung vom Servobehälter verändern. weil die kommt bei der Pumpe von links und du brauchst die von rechts, man müsste den Schlauch (vorhandenen) mittels Zwischenstück verlängern um auf die andere Seite zu kommen. Is eher was fürn Tüftler. Der Hauptanschluß zum Getriebe passt. Die Aufnahmen passen auch. Die Servo stammt mit Sicherheit aus nem GTI mit Klima, drum der Seitenverkehrte Anschluss.
Schorsch
Golf1101
Dankeschön wäre auch zu schön gewesen ;)
Hat evtl jmd die teilenummer von der Servopumpe ?
Hab hier noch diese laut angaben des verkäufers passt diese bei mir.
Kann ich die ohne weiteres kaufen ?
Bünni
Beitrag von Bünni »
Wenn die angaben des Verkäufers richtig sind , kannst du sie Kaufen. Sollte sie widererwarten nicht passen kannst du sie ja zurückschicken.
Gruß Sascha
Wer fehler findet ...darf sie gern behalten :P
Golf1101
Ist schon richtig habe aber bedenken das es irgend so ein "billig" teil ist.
Deswegen meine frage ;)
Habe bei ATP schon recht oft was gekauft.
Bisher meistens nur gute Erfahrungen und Sachen bekommen.
Durchaus Febi Lager und so.
Golf1101
Also empfehlenswert ?
Wollte eigentlich was gebrauchtes kaufen aber ich glaube da lasse ich besser die Finger von...
Habe da noch keine Pumpe geholt. aber viel mehr hat meine letztes Jahr im Zubehör auch nicht gekostet...
Golf1101
Ok danke
Dann werde ich diese wohl nehmen.
Hm ganz ehrlich ist das ja quasi auch ein Verschleißteil..
Du weißt ja nie was ne gebrauchte Pumpe schon so erlebt hat.. Im schlimmsten Fall hast du nach kurzer Zeit wieder einen Ausfall.. :S
Da würde ich in jedem Fall nach einem Neuteil aus dem Zubehör schauen!
Auch ich habe noch keine schlechten Erfahrungen mit ATP gesammelt..
Bei beinahe 1,3 Millionen Sachen haben die auch immerhin zu 99,9% positive Bewertungen ;)
Kauf nur das richtige.. Dann solltest du die auch ohne Probleme tauschen können :thumbup:
Golf1101
Wenn ich mir die gebrauchten Pumpen anschaue mit 250.000 km und noch mehr und dann wollen die noch 50 euronen haben :O dann kaufe ich mir doch lieber eine ausm Zubehör ;)
Die Bewertung habe ich mir auch gerade angeschaut... Was will man da noch falsch machen :)
Klar man sollte schon das richtige kaufen :D sonst nützt der beste Händler nix..... ;)
Na also.. dann ist dir ja nun geholfen :thumbup:
Dann berichte uns von deinen Erfahrungen ;)
Golf1101
Definitiv :D
eine kleine frage noch ? :)
welche klein teile brauche ich evtl noch ?
Dichtringe,Schrauben etc
Ghostrider
Die Pumpe passt, soviel schon mal dazu.
Du brauchst noch 2 Kupferdichtungen für die Druckleitung. Nimm bitte nicht die alten her. Das Maß weis ich nicht auswendig ich greif immer in unsere Sortimenstkiste rein :thumbsup: im Zweifelsfall mit dem Muster zu VW, die kosten wenig Geld in der Apotheke
Schorsch
Golf1101
Ich habs mir fast gedacht die guten alten Kupferdichtungen :)
Oki ich bedanke mich bei euch werde berichten wenn sie eingebaut ist :D
Golf1101
Da bin ich wieder ohne neue Pumpe...
Würde doch ganz gerne erstmal was gebrauchtes kaufen um zu schauen ob es überhaupt an der pumpe liegt.
Finde leider nix gebrauchtes was genau auf meine Typen bezeichnung passt.
Daher meine frage ob der 2.0 l Motor bis Baujahr 1998 baugleich mit meinem ist ?
MKB von meinem AKR
Blick da nicht durch...
Ghostrider
Ich hab noch eine gebrauchte, war für ne Zeckenkarre gedacht (auch Servo kaputt), dem ich noch mal nen Gnaden TÜV geben wollte.
Aktuell grüble ich ob ich ihn nicht doch zerrupf,dann hätte ich eine übrig.
Schreib mir mal PN
Schorsch
