[Sonstiges] Auto bricht aus...
Stammspieler
Auto bricht aus...
Beitrag von Stammspieler »
ich wäre auf der Auffahrt zu unserer Umgehungsstraße fast in den Graben gerutscht, weil meine Lenkung etwas versagt hatte...
Woran kann das liegen?
Nach der Aktion war wieder alles beim alten aber irgendwo ist sicherlich was kaputt, kennt jemand sowas?
Patrick
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Was heist denn "etwas versagt" ?
RE: Auto bricht aus...
[quote]Original von Stammspieler
Patrick [/quote]
Genau, was heisst "etwas versagt"?
Hat das Fahrzeug Untersteuert und ist geradeaus weiter gefahren obwohl die Räder eingeschlagen waren? Dann würde ich mal das Profil der Reifen kontrollieren. Ohne Grip wird das Nix.
Stammspieler
Joa, profil ist schon weniger geworden, aber er hat nicht unterseteuert, die Lenkung war einfach schwergängig fast als ob ich keine servo hätte...?
Joa, profil ist schon weniger geworden, aber er hat nicht unterseteuert, die Lenkung war einfach schwergängig fast als ob ich keine servo hätte...? [/quote]
Servopumpe und Kabel kontrollieren. Noch genug Flüssigkeit für die Servo vorhanden?
Evtl. Kabelbruch oder oxidierte Kontakte.
[quote]Original von Renegade
Evtl. Kabelbruch oder oxidierte Kontakte. [/quote]
wo hast du denn bitte bei der servo kabel? das läuft alles mechanisch :D also nur leitungen kontrollieren und den riehmen.
Stammspieler
Moin Jungs,
das Problem war zwischenzeitlich weg, nun ist es wieder da...
Das Auto quietscht beim einschlagen der Lenkung und hin und wieder versagt die Lenkung... sprich die Lenkung wird schwer...
Kann es sein, dass sich meine Servopumpe verabschiedet!?
Patrick
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Servoriemen nachspannen und fertig !!
5 Minuten und Sache und wieder sicher fahren......
witti83
Beitrag von witti83 »
Hatte ich auch,bin dann zum freundlichen gefahren und hab mir direkt en neuen Servoriemen geholt.War gar nicht mal so teuer und hat ca. 20-30min gedauert den zu wechseln.Habe dabei auch dierekt den Keilriemen mit gewechselt.
RS125racermg
Beitrag von RS125racermg »
Und Servo Öl kontrollieren nicht das zu wenig drauf hast
Stammspieler
irgendwie bin ich leider immer noch nicht weiter, vielen Dank aber schon mal für die vielen Antworten!
Wie fest muss der Riemen denn sein? Ich kann mit starkem Druck, den Riemen etwas eindrücken, erscheint mir aber eig. fest!?
Dazu kommt, dass das Problem nur bei Regen auftaucht? Und beim vollen Einschlagen der Lenkung quietscht es tierisch (allerdings auch bei Trockenheit)
Vielen Dank im Voraus!
Patrick
Hast einen neuen Riemen genommen oder den "alten" nur nachgespannt?
Stammspieler
ist noch der alte, habe ihn auch noch nicht gespannt, aber er erscheint mir nicht zu locker? und wie erklärt sich das problem nur bei feuchtigkeit, sowie das ständige quietschen wenn man die lenkung voll einschlägt?
variantgt
Beitrag von variantgt »
Bei regen spritzt das wasser vom reifen direkt auf sen riemen. ist klar dass der durchrutscht. neuer riemen und die abdeckungen kontrollieren. dann sollte alles wieder passen. nicht zu fest spannen da sonst die lager kaputt gehe
Gruß Sebbi
GC4
Beitrag von GC4 »
Gut dass das Thema hier behandelt wird, hab das Problem nämlich auch ab und wann vornehmlich wenns regnet, nun weiß ich aber woran es liegen kann
Hatte mich auch schon öfters erschrocken weil die Lenkung aufeinmal nicht mehr wirklich funktionierte und ziemlich schwer ging.
Gruß GC4
Spanier
Beitrag von Spanier »
hatte ich auch, neuer servoriemen und fertig :daumen:
Golf1101
Beitrag von Golf1101 »
Schon was älter... trotzdem habe ich ein ähnliches problem.
Habe mein Servo riemen erneuert weil er gequietscht hat ohne ende... Quietschen ist jetzt weg.
Aber meine lenkung ist sehr schwergängig geworden... gerade bei hohen Drehzahlen... wenn ich ihn im 2. Gang ziehe und dann lenken muss ist es verdammt schwer bzw bricht er fast aus. Wenn ich im stand voll einschlage und dann wieder gerade ziehe ist es sehr schwer wieder gerade zu lenken....
Flüssigkeit ist genug drin. Riemen ist auch ordentlich gespannt.
Hmm, dann wird die Pumpe nicht mehr gehen, wenn du sagst, Flüssigkeit und Riemen sind okay.
oder riemen so stram, das nix mehr geht????
Golf1101
Ja das ist halt die frage...ich kann den Riemen in sich eine halbe Drehung drehen... also Riemen Spannung i.o es war bevor ich den riemen gewechselt habe auch nicht "leicht" zu lenken.... hatte da auch schon meine probs.
Eigentlich bleibt da ja nur die Servo pumpe wa ?
Ghostrider
Kaputt
Beitrag von Ghostrider »
Deine Servopumpe ist kaputt.
Der Druck reicht nicht mehr aus! :thumbdown:
Neu ca. 75 - 100 € im Zubehör in der Piratenbucht, beim ordentlichen Zubehörhandel für Werkstätten so um 130 € plus MwSt, Bei VW über 300 TEUROS :screwy: plus MwSt, überholt 60 € (kann man kaufen), gebrauchte meist so um die 10 €, würde ich dir aber für deinen Golfi ohne Dach nicht empfehlen, wer weis wie lange die hält.
MACH NEUES ATF Öl REIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schorsch
