Mit welchen Gewindefahrwerk gehts tief runter?
5horsten
Beitrag von 5horsten »
Hallo wollte mal rumhören ob ihr mir ein paar Infos geben könnt !
Suche ein Gewindefahrwerk in der Mittelklasse ( kein 200€ Fahrwerk)mit dem es schon ordenlich abwärts geht !
Dachte eventuell an das FK Highsport nur bin ich skeptisch was die max 70 mm ist was angeben ist !
Wollte so zwischen 80-90mm schon ab und zu in den Keller gehen können für dieverse Treffen !
Am Besten wären Bilder mit Restgewindeangabe !
Gruß und Danke für eure Hilfe .
H&R Rebound 30 oder 50...sind gekürzte H&R Monotube für max. Tiefgang...Preis ca 1100€! :thumbsup:
KW.. Die gibt es auch gekürzt, ca die selbe Preisklasse! :thumbsup:
Da aber KW keine Koni-Dämpfer mehr verbaut sondern iein NoName Zeug...tendiert eig. fast jeder zu H&R...da Bilstein Dämpfer ;)
Ich fahr selber ein Rebound 30...werd das aber im laufe der Saison zum Rebound 50 umbauen...sindja zwischen 30 und 50 nur andere Hauptfedern ;)
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Anti LOL
der is gut MITTEKLASSEPREIS LOL
versuchs mal mit AP denke es geht 80 mm, danach kannst da eh a Blech drunter schweißen als Kuve, wenns den überhaupt noch drunter geht. GRINS
Nix für ungut
Schorsch
Naja das AP ist schlecht, da kannste auch das 200€ TA Technix fahren...ist fahrtechnisch das selbe und das TA geht auch gut runter...
Wer tief & kompfortabel fahren will...kommt nicht um ein Rebound herum ;)
Und da er 185/35 R17 fahren will...muss er jenseits der 80mm damit das überhaupt wirkt...und dann führt erst recht kein Weg mehr am Rebound vorbei...
Falsche Abteilung, Leute
das hier ist der Showroom, nicht tuning & Styling oder Allgemeines. .. bittet ein Moderator es zu verschieben. ...
Forumschaftlichen Gruß
5horsten
Upps Stimmt wollte es eigentlich unter Tuning schreiben :whistling:
Danke mal für euer Antworten aber wenn ich tief in die Tasche greife wirds ein gekürzes H&R von AH Parts anfragen an Alois ist schon raus !
Dacht aber ich könnte mir das sparen und komme mit 500-600€ davon da ich das Cabrio max 4 tkm im Jahr bewegen werde ! Bin also für alternativen noch aufnahmebereit .
Gruß Thorsten
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit den Fahrwerken der Firma Lowtec?
5horsten
Ja ein Freund von mir hat es im Golf V GTI verbaut, sind aber nicht so begeistert nach einem Jahr sifte der erste Dämpfer und später ist sogar die aufnahme für den Stabi am Dämpfer abgebrochen.Erst nach langem E- Mailverkehr haben die endlich den Dämpfer getauscht auf Garantie.
Gruß Thorsten
Vergleich aber nicht Golf 5 mit Golf 3 Fahrwerk ....sind gekürzte aber nicht spezialanfertigung und somit immer teurer als normale GewindeFahrwerke ...?!?
Klar sind gekürzte immer teurer...fährst ja andere Hauptfedern & gek. Dämpfergehäuse...
cab4
Beitrag von cab4 »
Ich finde das AP Fahrwerk vollkommen Okay.
Damit kommt man schon gut tief, ich hatte Kotflügelkante Radnabenmitte ca 29cm und noch 4 cm Restgewinde.
Und viel mehr geht auch nicht, dann kommt die Antriebswelle.
Und sind wir mal ehrlich, wenn du 185er Reifen fahren willst und das ordentlich wirken soll, dann kommst du auch schlecht an einem Framecut vorbei. :whistling:
Das meine Meinung dazu... ;)
24,5 - 25cm gehen ohne Framecut ;)
cab4
Beitrag von cab4 »
Einfach so?
Mit dünner Corrado Gelenkwelle oder was? ?(
Ich fand das sah bei 29 schon knapp aus... aber du bist ja der LOW Profi
Uniball Lager & 22mm Vollwelle vom 16V/Corri ;)
cab4
Beitrag von cab4 »
Was haben denn die Uniballager damit zutun?
Und welche max tiefe geht mit "normaler" Gelenkwelle??? ;)
Was Uniball Lager damit zu tun haben? Du holst dir den Sturz über die komplette Radnabe bzw. Federbein...dadurch kommt die A-Welle ein paar mm nach unten ;)
Naja...eig. sollte so 27 - 27,5 ohne Probs gehen!
[quote='cab4','index.php?page=Thread&postID=257845#post257845']... Framecut ...
[/quote][quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=257847#post257847']... Framecut ;)[/quote]Macht einen Ärger :P Würde ich nichtmal drüber nachdenken :thumbdown:
Habt ihr eigentlich alle so ebene Straßen? Mit 25cm zwischen Radmitte und Kotikante, wieviel Platz hat man noch am Schweller?
Bei 15? ca. 2,5-3cm...
Naja ich sags mal so...da wo der Framecut gemacht wird...das ist kein Tragendes teil...sollte also ohne Probleme gehen ;)
Ich selber hab aber keinen...werde später auch mit Uniball & Corri Welle fahren ;)
