[Elektrik & Beleuchtung] Blinkeransteuerung/Bedienung
Hi Folks - und schon wieder mal ich.
Folgendes Problem. Wenn man den Hebel für den Blinker betätigt, aber nicht bis er ganz einrastet, sondern eben bis zu dem Widerstand gedrückt hält, blinkt der Autowagen ja dann so lange bis man den Hebel wieder loslässt. Nach rechts funktioniert das auch immer noch so wie es soll, nach links hat´s die letzten Male so komisches Geräusch gemacht, wie eben so ein "bruzeln" oder "knistern", wie wenn man halt nen Kurzschluss oder sowas in der Art verursachen würde. Ich kann´s leider nicht besser beschreiben.
Ende vom Lied, eine Seite funktioniert, andere Richtung also jetzt nicht mehr. Woran liegt das, bzw. was hat das "Geräusch" verursacht? Ist das Relais defekt? Oder war das der Lenkstockschalter? Kann man das instand setzen oder ist das was ganz hinüber und muss ersetzt werden?
Mike
P.S. Wenn man den Hebel ganz einrasten lässt funktioniert alles noch ganz normal!
Ist wohl das Kabel durchgeschmort hatte ich auch mal. Da mußte ich den Schalter komplett wechseln. Das heißt Lenkrad raus!
Einmal Lenkstockschalter defekt.
Über die Jahre sammelt sich in dem Gebälk Dreck an, was auch mal dazu führen kann, dass eine leitende Verbindung hergestellt wird, dann brennt dir die Leiterbahn weg...
Ich würde den kurzerhand fix ersetzen, du kannst ja für das Golf IV Cabrio Teile vom 3er nehmen, die lassen sich auf den fehlenden Warnblinkschalter umbauen.
Haben aber anderes Design, die vom 4er/Facelift sind abgerundet.
Aber ansonsten bleibt nur Lenkrad runter und 'neuen' Hebel druff.
Aber immer dran denken, Airbag arbeiten nur vom Fachmann machen lassen.
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=257765#post257765']Haben aber anderes Design, die vom 4er/Facelift sind abgerundet.[/quote]
pic or it didn't happen
Stimmt nicht, die Blinkerhebel ohne GRA sind von 3er und 3.5er identisch. Es gibt die aber in Ausführung ohne und mit Warnblinker!
Ich sage auch Hebel tauschen oder so weiterfahren ;)
Und mit Warnblinker ist auf ohne Warnblinker umbaubar, die entsprechenden Elemente lassen sich durchs Zerlegen des Lenkstocks ausbauen...sind nur 2 Schrauben, das hab ich bei meiner Limo so gemacht.
[quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=257768#post257768']Und mit Warnblinker ist auf ohne Warnblinker umbaubar, die entsprechenden Elemente lassen sich durchs Zerlegen des Lenkstocks ausbauen...sind nur 2 Schrauben, das hab ich bei meiner Limo so gemacht.
--sj[/quote]
Jo das reicht aber nicht ganz. Mann muss das Plastik noch abschneiden damit es unter die richtige Abdeckung passt.
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=257766#post257766'][quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=257765#post257765']Haben aber anderes Design, die vom 4er/Facelift sind abgerundet.[/quote]
pic or it didn't happen[/quote]
Hmm, ich war der Meinung der vom 3er war kantiger. Ok wieder schlauer geworden ^^
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Also irgendwie blick ich das grad nicht ?(
Ich dachte immer das Amaturenbrett vom 3er und 3,5er ist im Grunde genommen vom Aufbau her identisch, oder?
Lenkstockhebel besorgen aus- und einbauen und dabei den Airbag sprengen, macht richtig Spass :D
Oder hab ich da was verpasst???
Bitte um Aufklärung.
Schorsch
Hat sich doch rausgestellt, ist identisch..
Gibt nur unterschiedliche Varianten (z.b.Materialien) und Versionen (z.b. Warnblinker).. Im Grunde genommen ist es aber identisch ;)
Öhm.. also bräuchte ich dann praktisch sowas?
[Klick]
Einbau ist dann bestimmt auch selbsterklärend, nachdem das Lenkrad und die Verkleidung ab ist?
Ghostrider
Ah OK danke, dachte schon ich sitze im falschen Auto :D
Nee Schorsch ist alles klar :P
Ja richtig, musst nur auf Version mit/ohne Warnblinker achten.. Sonst kannst drauf los kaufen ;)
Und genau, dann sind da noch 3 Schlitzschrauben, die das alles Fixieren. Dazu Lenkradverkleidung, Lenkrad und Airbag (!) ab ;)
Also nichts für unseren Mike :P
Ghostrider
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=257951#post257951']Nee Schorsch ist alles klar :P
Also nichts für unseren Mike :P[/quote]
Ja Logo alles klar LOL
Mir war bis jetzt nicht bekannt, das es 2 Varienten gibt. Ich habe bis jetzt immer nur die Warnblinker gesehen.
Der letzte Satz SUPI.
@ Mike bitte verzeih aber ich kugle mich grad vor lachen :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ich seh schom Mike kommst mich bald besuchen. Übrigens ich bin am Samstag in der Werkstatt, ALLEINE, dann bau ichs dir schnell ein ohne Bombenkommando :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Schorsch
Ihr wisst aber schon das ihr dann den ganzen Kabelbaum umpinnen müsst?
...das ist nicht mal eben Hebel wechseln und fertig ;)
Ghostrider
@ Anti
Mike soll den passenden besorgen und nix anderes, sonst brennt noch sein Cabi ab
Schorsch
Wozu soll denn der Kabelbaum geändert werden müssen?
Er soll ja wie gesagt den passenden kaufen :P
Ich dachte ihr wollt von Warnblinklicht im lenkstockhebel auf Warnblinklicht im A-Brett umbauen...weil dann müsst ihr umpinnen...Wenn nur 1zu1 getauscht wird, dann natürlich nicht... ;)
Danke Schorsch, dass ich dann ggf. auf Dich zurückgreifen darf! Also diesen Samstag ginge es bei mir sowieso grad nicht, wir haben grad nen Trauerfall in der Fam. und es geht was drunter und drüber. Ich wollte einfach nur mal grundsätzlich wissen, was das Problem ist, und ob und mit wieviel Aufwand sich das beheben lässt.
Zum anderen muss ich jetzt erst mal jemanden finden, der mir die wichtigen Wartungsgeschichten macht, hab ich Dir ja schon mal in ner Email gelistet. Und der Meister, der mir das versprochen hatte bis Saisonstart, ist grad voll am rumzicken, das Mädchen... X(
Und was mich halt momentan auch was nervt/stresst ist, dass ich jeden Tag momentan was neues finde was irgendwie Probleme macht ;(
Auch allen anderen noch mal Danke für die Mühen wegen dem Blinkerdingensesn :bow:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
