[Dach] Wo sitzt die Sicherung vom E-Dach?
ditsch
Beitrag von ditsch »
siehe oben
sammy joe
Beitrag von sammy joe »
Eine Sicherung im klassichen Sinne hat die E-Verdeck Steuerung nicht nur einen Überlastungsautomaten. Dieser sitzt in der oberen Reihe über dem Sicherungskasten, aber wen dier tot wäre würde nichts mehr gehen. (auch nicht mit gedrückten Zündschlüssel)
Meiner Meinung nach liegt hier irgend wo ein Flop im Bereich des Zündanlassschalter oder dem Anschussstecker vor. Würde aber auf jedenfall noch das Verdecksteuerungsrelais unter der Sitzbank mal ziehen und mit Kontakspray wider einsetzten und den Massepunkt an diesen Relais reinigen.
ditsch
diese Sicherung hab ich durchgeprüft - ganz.
Relais gezogen und wieder gesteckt Masseanschluß I.O.
Bei dem Relais liegt an dem rechten dickem rotem Kabel und dem kleinen grauen immer Plus an - ist das richtig?auch wenn kein schlüssel im Zündschloß ist.
sammy joe
Auf der roten dicken Leitung Dauerplus ist richtig, aber auf der grauen sollte bei ausgeschalteter Zündung nichts anliegen. Das ganze mit gezogenen Relais prüfen, wenn jetzt auf dem grauen kein Strom anliegt tippe ich auf das Relais.
Das Relais 154 ist ein doppel Relais es könnte sein das hier ein Schaltkontakt sich festgebrannt hat. Das hatte ich schon ein paar mal lässt sich in der Regel reparieren solange es nicht abgeraucht ist. (die meisten wechseln hier das Relais bevor man das alte erst mal richtig untersucht hat)
ditsch
Relais abgezogen - immer noch Strom auf Rot und Grau.
sammy joe
Jetzt bin ich auch aus der Ferne mit meinem Latain am Ende, auf dem grauen kabel darf kein Strom anliegen bei abgezogen Schlüssel.
Da gibts jetzt nur noch eins den Stromlaufplan vom E-Verdeck ab Sicherungskasten überprüfen, so wie das jetzt ausschaut, ist da irgendetwas an den Kabeln falsch eingesteckt oder es kommen irgendwo 2 Kabel an einander. (was durch gescheuert wie auch immer)
ditsch
Wo bekomme ich den Stromlaufplan her - hast du da eine Adresse.
Holla die Waldfee
Hallo ditsch,[quote='ditsch','index.php?page=Thread&postID=264112#post264112']Wo bekomme ich den Stromlaufplan her - hast du da eine Adresse.[/quote]guggst Du:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_155.PDF
Seite 26
Holla die Waldfee
:bow: :like: :thumbsup:
