[Dach] Wo sitzt die Sicherung vom E-Dach?
siehe oben
Eine Sicherung im klassichen Sinne hat die E-Verdeck Steuerung nicht nur einen Überlastungsautomaten. Dieser sitzt in der oberen Reihe über dem Sicherungskasten, aber wen dier tot wäre würde nichts mehr gehen. (auch nicht mit gedrückten Zündschlüssel)
Meiner Meinung nach liegt hier irgend wo ein Flop im Bereich des Zündanlassschalter oder dem Anschussstecker vor. Würde aber auf jedenfall noch das Verdecksteuerungsrelais unter der Sitzbank mal ziehen und mit Kontakspray wider einsetzten und den Massepunkt an diesen Relais reinigen.
Auf der roten dicken Leitung Dauerplus ist richtig, aber auf der grauen sollte bei ausgeschalteter Zündung nichts anliegen. Das ganze mit gezogenen Relais prüfen, wenn jetzt auf dem grauen kein Strom anliegt tippe ich auf das Relais.
Das Relais 154 ist ein doppel Relais es könnte sein das hier ein Schaltkontakt sich festgebrannt hat. Das hatte ich schon ein paar mal lässt sich in der Regel reparieren solange es nicht abgeraucht ist. (die meisten wechseln hier das Relais bevor man das alte erst mal richtig untersucht hat)
Jetzt bin ich auch aus der Ferne mit meinem Latain am Ende, auf dem grauen kabel darf kein Strom anliegen bei abgezogen Schlüssel.
Da gibts jetzt nur noch eins den Stromlaufplan vom E-Verdeck ab Sicherungskasten überprüfen, so wie das jetzt ausschaut, ist da irgendetwas an den Kabeln falsch eingesteckt oder es kommen irgendwo 2 Kabel an einander. (was durch gescheuert wie auch immer)
- Holla die Waldfee
Hallo ditsch,[quote='ditsch','index.php?page=Thread&postID=264112#post264112']Wo bekomme ich den Stromlaufplan her - hast du da eine Adresse.[/quote]guggst Du:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_155.PDF
Seite 26
Holla die Waldfee
Seite 26
Holla die Waldfee
