[Elektrik & Beleuchtung] Relaisschaltung bzw. Booster (Änderung an der Zentralelektrik)
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Chacka
Echter Name: Jörg
Beitrag von Chacka »
bekanntermaßen besteht ja die Möglichkeit, das Scheinwerferlicht durch eine Relaisschaltung ("Booster") ein wenig zu erhellen, was hier ja auch schon einige gemacht haben und auch ich auf meinem Zettel hatte. Nun bin ich über eine interessante Alternative im t4forum bzw. in der t4-wiki.de gestolpert: http://t4-wiki.de/wiki/Relaisschaltung_ ... heinwerfer
Meine Frage: Wie lässt sich dieses beim Golf bewerkstelligen?
Hat das schon jemand von euch in dieser Weise realisiert?
Wäre dankbar für weiterführende Hinweise :thumbsup:
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Meiner Meinung nach genauso :)
Chacka
Echter Name: Jörg
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=273687#post273687']Meiner Meinung nach genauso :)[/quote]
Dacht ich mir ;) :D
Als Elektronik-Linkshänder meine Frage, welche Kabel aus der ZE muss/darf/sollte/müsste ich nutzen, um das zu erreichen (war dem Themenstart nicht zu entnehmen?)?
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Steht doch auf den Pin genau im Wiki beschrieben. Sogar mit Schaltplant und co.
Das teil zu bauen ist ne Sache von 10minuten. Das einbauen ggf. bissel länger wegen ausbau und aus/einpinne. Fallst son Wertkzeug nicht hast brauchst eh hilfe.
Chacka
Echter Name: Jörg
Den Artikel kannte ich, meine Frage bezog sich auf eine andere Möglichkeit, wie oben aus der t4-wiki verlinkt:
Ich möchte die Relaisansteuerung im Wageninneren (nicht im Motorraum) bauen, d.h. die Stromkabel von der ZE kommend auspinnen und am Relais anschließen, von dort ein Kabel zur ZE ziehen. Klemme 30 und Masse ebenfalls von der ZE holen bzw. am Massestern anschließen.
Nur habe ich keine Ahnung, welches das/die Kabel (Farbe? Steckplatz?) für das Abblend- und Fernlicht ist. Daher meine Frage - oder sollte ich das irgendwo komplett übersehen haben und meine Frage ist blöd dämlich unsinnig? ;)
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Ganz einfach.
Die werden nicht heller, das ist supjektiv oder auch Einbildung genannt aber der Strom fließ direkt = starke Belastung = nicht gut für den Sicherungskasten.
Du hast im Sicherungskasten eine Metallbrück, nicht zu übersehen ;)
Raus ziehen und Arbeitsrelais reinstecken, muss nach sehen welche Nummer, glaube aber es ist # 10 (steht auf dem Relais) und schon wird der Arbeitsstrom umgeleitet und läuft nicht mehr über die Schalter etc.
fertig.
Arbeit < 1 min
Schorsch
Wer lesen kann is klar im Vorteil. das ist für die Nebel! Bei den
Fahrleuchten im Prinzip genauso Schaltstrom und Arbeitsstrom (Sicherung
nicht vergessen!)
[quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=273739#post273739']Ganz einfach.
fertig.
Arbeit < 1 min
Schorsch
nicht vergessen!)
Das nicht subjektiv. Fahr einfach mal im dunkel und mach mal fernlicht an. Dann mach es wieder aus und lass den hebel nicht los. Du wirst sehen es ist heller. Wen das wieder los lässt damit der Hebel in die Ausgangstellung geht wird es dunkler. Das liegt dadran das daurch der Übergangwiederstand singt.
Miss einfach mal wie viel Volt am Scheinwerfer anliegt und miss wie viel anliegt mit der Relaischaltung. Und wenn man etwas aufgepasst hat in E-Technik weiß man ja das bei mehr Volt auch ne Lampe heller leuchtet.
Chacka
Echter Name: Jörg
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=273694#post273694']Steht doch auf den Pin genau im Wiki beschrieben. Sogar mit Schaltplant und co.
Das teil zu bauen ist ne Sache von 10minuten. Das einbauen ggf. bissel länger wegen ausbau und aus/einpinne. Fallst son Wertkzeug nicht hast brauchst eh hilfe.[/quote]
Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch oder habe heute zu lange gearbeitet - oder beides :wacko:
Du beziehst dich hier auf die t4-wiki? Habe ich in Post #5 dann völlig missverstanden, sorry ... :rolleyes:
Ist die ZE im Golf dieselbe wie im T4? D.h. die Kabelfarben und der Steckplatz J (und hier die Kabel 1 und 3) sind identisch?
Danke :D
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Ghostrider
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=273744#post273744'][quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=273739#post273739']Ganz einfach.
fertig.
Arbeit < 1 min
Schorsch
nicht vergessen!)
Miss einfach mal wie viel Volt am Scheinwerfer anliegt und miss wie viel anliegt mit der Relaischaltung. Und wenn man etwas aufgepasst hat in E-Technik weiß man ja das bei mehr Volt auch ne Lampe heller leuchtet.[/quote]
Ich hatte mich ja auf die Nebel eingeschossen schrieb ich ja und ja is das selbe, weil der Arbeitstrom über alle Schalter etc muss. Mit nem Arbeitrelais sparst da den Wiederstand. Past scho, im Grunde meinten wir beide das selbe. Is leicht zu bauen nur sollte man ein großes Relais nehmen weil die Kleinen (Hupe, Nebel) sind wieder zu schwach und werden heiß, weil da geht Dampf durch.
Grüße Schorsch
[quote='Chacka','index.php?page=Thread&postID=273749#post273749'][quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=273694#post273694']Steht doch auf den Pin genau im Wiki beschrieben. Sogar mit Schaltplant und co.
Danke :D[/quote]
nicht 1:1 aber in dem Fall sollte das alles passen. Wenn ich nichts übersehen habe.
Nur einfach ein Relais da unten rein geht nicht!
Selten so einen schwachsinn gelesen, ich bin gelernter Elektriker!
Da oben wie im t4-wiki wird das gemacht und nicht anders!
Chacka
Echter Name: Jörg
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=273753#post273753']
nicht 1:1 aber in dem Fall sollte das alles passen. Wenn ich nichts übersehen habe.[/quote]
Danke :thumbsup:
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Ich habe nachgeguckt:
Das passt 1:1 nur der Stecker für KL30 ist bei uns ein anderer.
kharox
Beitrag von kharox »
Was genau bringt der Umbau eigentlich?
Einfach nur, dass man den Gegenverkehr mit Abblendlicht genauso blendet wie mit Fernlicht, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Du legst die komplette ausgangsspannung auf die leuchtmittel sodass diese ihre volle helligkeit haben
Das Blendet nicht. Man steuert ja auch keine anderen Lampen an oder so. Die Lampen selbst leuchten nur Heller. Damit blendest du niemand. Das Fernlicht blendet ja auch nur weil die Reflektoren und co auf die Ferne gerichtet sind und das grob auf der falschen Höhe ist für den Gegenverkehr.
kharox
Achso okay!
Hm, dann wäre ein Umbau ja tatsächlich sogar für die Sicherheit sinnvoll!
Was sagt der TÜV dazu?
Was soll er dazu sagen? Deine ZE prüft er ja nicht :)
Chacka
Echter Name: Jörg
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=273799#post273799']Das passt 1:1 nur der Stecker für KL30 ist bei uns ein anderer.[/quote]
Nochmals Danke :thumbsup:
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
Naja außer das wir nen anderen Stecker für Klemme 30 haben. Aber das ist eigentlich das kleinste Problem.
Kannst gern berichten wenn um gebaut hast. Finden sicher einige interessant.
