[Motor, Bremsen usw] Abs Steuergerät lässt sich nicht auslesen. Hilfe
meta88
Beitrag von meta88 »
Hi Leute.
Bin neu hier. Habe ein golf 3 cabrio. 1.8 90 Ps Baujahr 1995.
Sporadisch leuchtet die Abs Lampe. Das Problem ist nur das ich das steuergerät nicht auslesen kann. Es kommt immer die Information :
das steuergerät benutzt ein unbekanntes Protokoll $1003 oder so ähnlich. Hab das Steuergerät auch schon gewechselt aber es ändert sich nix.
was kann das nur sein ????
Moin und willkommen hier.
1. Mit was für einem Adapter versuchst du das ganze auszulesen?
2. Hast du zum Auslesen nur Zündung an ohne den Motor zu starten?
95 ist nen schweres Baujahr. Wo ist dein Steuergerät verbaut? Unter der Rückbank oder vorne im Motorraum?
Funktioniert auslesen der anderen Steuergeräte denn? Und poste mal bitte die genaue Fehlernmeldung. Denn mit "oder so ähnlich" lässt sich immer so weniger anfangen ^^
meta88
Hallo Danke für die antworten.
ja alle anderen stgs gehen auszulesen. Habe es versucht mit nur Zündung an.
das steuergerät sitzt unter der rücksitzbank
und hat die nr. 1H0 907 379 D
Hab mit vcds ausgelesen. Sonst ging da bis jetzt jedes Auto und stg.
Den genauen Fehler der kommt kann ich erst morgen schreiben.
mfg
Bevor du VCDS hast kannst nicht viel mehr machen als die Diagnoseleitung auf Durchgang prüfen :/
meta88
Wie gesagt Diagnose bei allen anderen Steuergeräten funktioniert ja super.
Wie sagt und das sagt etwas darüber aus ob das Diagnosekabel vom ABS-Steuergerät zum Verteiler der Diagnose Durchgang hat?
meta88
Okay. Und wie genau muss ich das messen ??
mfg
Mit nem Multimeter z.b
Du müsstest die K-Leitung vom ABS-Steuergerät zum Verteilerblock (oder kannst auch an der OBD Buchse) messen, das machste mit einem Durchgangsprüfer/Multimeter.
meta88
Hi
okay danke. Und kann mir eventuell noch jemand sagen an welchen Pins bzw kabelfarben ich da messen muss ??
hab leider kein Schaltplan da.
wàre nett.
mfg ^^
Pin habe ich auch grade nicht zur Hand. Aber Diagnosekabel sollte normal grau/weiß sein.
