[Motor, Bremsen usw] Abs Steuergerät lässt sich nicht auslesen. Hilfe
Hi Leute.
Bin neu hier. Habe ein golf 3 cabrio. 1.8 90 Ps Baujahr 1995.
Sporadisch leuchtet die Abs Lampe. Das Problem ist nur das ich das steuergerät nicht auslesen kann. Es kommt immer die Information :
das steuergerät benutzt ein unbekanntes Protokoll $1003 oder so ähnlich. Hab das Steuergerät auch schon gewechselt aber es ändert sich nix.
was kann das nur sein ????
Hallo Danke für die antworten.
ja alle anderen stgs gehen auszulesen. Habe es versucht mit nur Zündung an.
das steuergerät sitzt unter der rücksitzbank
und hat die nr. 1H0 907 379 D
Hab mit vcds ausgelesen. Sonst ging da bis jetzt jedes Auto und stg.
Den genauen Fehler der kommt kann ich erst morgen schreiben.
mfg
mfg
