[Sonstiges] Pollenfilter beim 3erFL
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Wo befindet sich beim 3erFL mit Klima der Pollenfilter?
Unter der rechten Wasserkasten Abdeckung ist er nicht!
hobbygolfer
Beitrag von hobbygolfer »
Bei einigen sitzt an der Stelle wo eig der Pollenfilter hin gehört das Steuergerät. Dadurch entfällt das Filtergehäuse inkl Pollenfilter.
Ist bei uns leider auch der Fall.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Danke ist nun bereits bekannt und es wird sicher eine einfache Lösung für das Prob mit dem groben Teilchen geben welche durch die Lüftung nach innen kommen,sage mal "NUR DIE". :schwanz:
So ist es leider.
Unter der Wasserkastenabdeckung beifahrerseitig ist ja die Stelle, an der der Lüftermotor ansaugt.
Dort ist dann entweder ein Pollenfilter verbaut, oder aber ein Gitter um zumindestens Laub und ähnliches grobes fernzuhalten.
Bei den 2.0L Motoren sitzt dort meistens das Steuergerät im weg und deshalb lässt sich auch nicht umrüsten.
Hier im Forum wurde mal mit frühen Passat-Teilen probiert, aber nie das Ergebnis veröffentlicht.
Eigentlich echt schade - ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem :|
Beim ATU und AWG sitzt dort das Motorsteuergerät...
Beim AKR würde es passen, bei den kleineren Motoren ebenfalls...
Ich habe einen AKR, habe den Platz aber dennoch anderweitig genutzt...
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Kann das bestätigen, beim 1.6 AKS mit Klima passt es auch...Bild
Hat jemand nen Bild wie das beim ATU und AWG aussieht? Weil klingt irgend wie komisch das es dort nicht passen sollte. Kann man das nich ggf. umbauen auf die Halterung wie bei allen anderen Motorsteuergeräte?
Kann man sicher irgendwie umplatzieren, allerdings wirken die Kabel nicht gerade überlang...
Hier mal die Bilder als Link, sind von extern und nicht von mir...
KLICK
KLICK
KLICK
Berndchen
Beitrag von Berndchen »
"Klick" Pollenfilter verkleinern
Das Kabel zum Steuergerät ist zu kurz, somit kann man das STG nicht weiter nach rechts bringen. Neuen Halter hätte man basteln können.
Filter und Halter verkleinern hat geholfen.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Ich denke der Aufwand lohnt nicht nur um einige Partikel aus der Lüftung raus zuhalen.
Werde da mit einem Fliegengitter als Einlage im Gitter oder einem Damenstrumpf arbeiten und den selben Effekt erzielen.
Berndchen
.. da kommt dann die Frage nach dem Sinn eines Filters auf. Ich wollte gern alle Partikel draußen lassen. Mit dem Wissen das es bei offenem Verdeck wenig bringt. Einfach ein Vorschlag der nach ca. 2 Stunden umgesetzt ist, wenn das STG zu weit links sitzt :prost:
hamburger
Beitrag von hamburger »
Moin, ich hatte auch über den Einbau eines Pollenfilters nachgedacht. Da man beim offen fahren sowieso alles reinbekommt, die Idee wieder verworfen.
Ich hab auch den Pollenfilter weggelassen, ich fahre eh zu 95% nur offen, da ist er witzlos...
Hab den Platz dann anderweitig verwendet...für das LWR-Steuergerät.
jensdietrich
Beitrag von jensdietrich »
Ich habe in meinem Cabrio den AWG und das Steuergerät sitzt im Wege, aber mit ein klein wenig Geschick lassen sich die Halter des Steuergeräts so modifizieren, dass der normale Innenraumfilter mitsamt Gehäuse passt. Es ist ein wenig fummelig, aber es geht. Wenn ich mir den Filter nach einem Jahr anschaue (und ich öffne das Verdeck, wann immer es geht), dann möchte ich den Filter nicht missen. Das Filterlement ist dann schwarz! Wenn gewünscht, mache ich gern mal ein paar Bilder.
Jens
Klar ist das gewünscht!
Ohne Bilder geht mal gar nicht hier :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
jensdietrich
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=299502#post299502']Ohne Bilder geht mal gar nicht hier :)
[/quote]Ok, wird erledigt. Ich muß mir sowieso aktuell den Filter anschauen (und wahrscheinlich auch tauschen :thumbsup: )
Ich bin auch Interessiert, das hört sich ja nach der elegantesten Lösung an :)
jensdietrich
Hier nun die Bilder. Wie man sieht, war ein Frühjahrsputz dringend notwendig!
Ich habe den hinteren Halter verkürzt, sodass das Steuergerät ein wenig höher sitzt. Damit war gerade ausreichend Platz für den Flachfilter aus dem normalen Golf 3. Alles ein wenig knapp, aber es geht
