[Sonstiges] Pollenfilter beim 3erFL
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Wo befindet sich beim 3erFL mit Klima der Pollenfilter?
Unter der rechten Wasserkasten Abdeckung ist er nicht!
- hobbygolfer
- Fenster-oben Fahrer(in)
So ist es leider.
Unter der Wasserkastenabdeckung beifahrerseitig ist ja die Stelle, an der der Lüftermotor ansaugt.
Dort ist dann entweder ein Pollenfilter verbaut, oder aber ein Gitter um zumindestens Laub und ähnliches grobes fernzuhalten.
Bei den 2.0L Motoren sitzt dort meistens das Steuergerät im weg und deshalb lässt sich auch nicht umrüsten.
Hier im Forum wurde mal mit frühen Passat-Teilen probiert, aber nie das Ergebnis veröffentlicht.
Eigentlich echt schade - ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem
Beim ATU und AWG sitzt dort das Motorsteuergerät...
Beim AKR würde es passen, bei den kleineren Motoren ebenfalls...
Ich habe einen AKR, habe den Platz aber dennoch anderweitig genutzt...
- MysticEmpires
Kann man sicher irgendwie umplatzieren, allerdings wirken die Kabel nicht gerade überlang...
Hier mal die Bilder als Link, sind von extern und nicht von mir...
KLICK
KLICK
KLICK
KLICK
KLICK
KLICK
"Klick" Pollenfilter verkleinern
Das Kabel zum Steuergerät ist zu kurz, somit kann man das STG nicht weiter nach rechts bringen. Neuen Halter hätte man basteln können.
Filter und Halter verkleinern hat geholfen.
Ich hab auch den Pollenfilter weggelassen, ich fahre eh zu 95% nur offen, da ist er witzlos...
Hab den Platz dann anderweitig verwendet...für das LWR-Steuergerät.
jensdietrich
Ich habe in meinem Cabrio den AWG und das Steuergerät sitzt im Wege, aber mit ein klein wenig Geschick lassen sich die Halter des Steuergeräts so modifizieren, dass der normale Innenraumfilter mitsamt Gehäuse passt. Es ist ein wenig fummelig, aber es geht. Wenn ich mir den Filter nach einem Jahr anschaue (und ich öffne das Verdeck, wann immer es geht), dann möchte ich den Filter nicht missen. Das Filterlement ist dann schwarz! Wenn gewünscht, mache ich gern mal ein paar Bilder.
Jens
Jens
jensdietrich
Ich bin auch Interessiert, das hört sich ja nach der elegantesten Lösung an
jensdietrich
Hier nun die Bilder. Wie man sieht, war ein Frühjahrsputz dringend notwendig!
Ich habe den hinteren Halter verkürzt, sodass das Steuergerät ein wenig höher sitzt. Damit war gerade ausreichend Platz für den Flachfilter aus dem normalen Golf 3. Alles ein wenig knapp, aber es geht
