[Sonstiges] Brenzliger Geruch aus der Lüftung
uwe.teichert
Geschlossen-Fahrer(in)
Echter Name: Uwe
Beitrag von uwe.teichert »
Hallo Leute, Technikfrage:
Bei meinem 96er 1.9TDI (keine Klimaanlage!) stinkt es permanent aus den Lüftungsdüsen, abhängig von der eingestellten Gebläseleistung, außerdem kommen so langsam die Schaumstoffstreifen der Steckverbindungen in Einzelteilen geflogen.
Dachte erst, es wär evtl. Abgasgeruch aus dem Motorraum, aber alle Teile vom Krümmer bis zum Kat sind dicht und intakt.
Es ist so ein etwas brenzliger Geruch.
Kennt wer das Phänomen und weiß Abhilfe? Ich würde gern gezielt suchen, anstatt das komplette Lüftungssystem auseinanderzureißen ..
Danke schon mal im voraus!
Würde sagen der Wärmetauscher ist defekt!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Schlumpf77
Beitrag von Schlumpf77 »
Falls es etwas elektrisch riecht und bei geringer Gebläseleistung eher mehr, könnte der Gebläseregler kochen. Das macht er gerne, wenn der Gebläsemotor nicht mehr so leicht läuft wie früher. Irgendwann stinkt er dann etwas mehr, stirbt und dann läuft das Gebläse nur noch auf Stufe 4. ;-)
Beides steckt hinterm Handschuhfach. Lüftermotor ausbauen, säubern und schauen, ob er leicht dreht. Wenn nicht, dann tauschen.
uwe.teichert
Echter Name: Uwe
Danke für die Tips. Nachtrag: der Geruch ist abhängig von der eingestellten Heizleistung. Steht der Regler auf komplett kalt, ist der Geruch fast weg. Ist die Heizung voll aufgedreht, dann stinkt es wie die Pest.
Klingt dann doch eher nach Wärmetauscher, oder?
Schlumpf77
Okay, das riecht dann doch eher nach Wärmetauscher. ;)
[quote='uwe.teichert','index.php?page=Thread&postID=299778#post299778']Danke für die Tips. Nachtrag: der Geruch ist abhängig von der eingestellten Heizleistung. Steht der Regler auf komplett kalt, ist der Geruch fast weg. Ist die Heizung voll aufgedreht, dann stinkt es wie die Pest.
Klingt dann doch eher nach Wärmetauscher, oder?[/quote] :thumbup: Da steckt die Antwort direkt in der Frage :)
Ist dein Teppich im vorderen Bereich evtl. sogar schon nass?
uwe.teichert
Echter Name: Uwe
Nachtrag:
Heute abend nochmal das Handschuhfach abgeschraubt, Lage checken. Dabei das Aha-Erlebnis (danke, Debo16V :prost: ): auf dem Fußboden am Gaspedal und beifahrerseitig unter dem Fußausströmer ein wenig Flüssigkeit. Ausgleichsbehälter vom Kühler aufgemacht, Finger reingetunkt, geschnuppert: BINGO, den Geruch kennen wir doch ...
Eindeutig Kühlerflüssigkeit, die da in den Fußraum tropft. Also Wärmetauscher undicht.
Kann man den einigermaßen problemlos selber tauschen? Ich meine, wg. Kühlerkreislauf und so, ned daß mir die ganze Soße im Fahrgastraum landet ;( .
Hab eben erst nach der Winterpause den kompletten Innenraum auseinandergepflückt, alle Verkleidungen etc. rausgebaut, alles saubergemacht / z.T. ausgetauscht und alles piekfein gemacht. Das wäre der Super-GAU ...
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
1995 wurde der Wärmetauscher damals auf Garantie erneuert bei unseren Cabrio :)
Da wurde seinerzeit das Armaturenbrett und vieles andere ausgebaut.
Sieht nach einer sehr umfangreicher Reparatur aus :|
uwe.teichert
Echter Name: Uwe
Ja, hab schon nen Termin beim :) VW-Händler meines Vertrauens gemacht. Wird sicher ned ganz billig, aber das Schätzchen soll ja in 10 Jahren sein H-Kennzeichen kriegen, da lohnt die Investition 8o
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Dann fall nicht um wenn du die Rechnung bekommst,beim Audi 80 B4 kostet so mal eben 800€ vor ein paar Jahren.
Frag lieber vorher wie viel sie zu berechen gedenken und dann mach es doch besser selbst,ist zwar sehr aufwendig weil das Brett raus muss aber des wegen kostet es ja auch.
