[Sonstiges] Beste Inspektionstipps bzw. Frühjahrswartungen
bayliner
Beitrag von bayliner »
Original von Login
Wie reinigt man am besten den LMM`? kann man da so ohne weiteres beigehen`?
was ist LMM überhaupt?
GrEeTz, D!rk :wink:
LMM = Luftmassenmesser. Da drinne ist ein Heizdraht über den die Luftmenge gemessen wird.
Saubergemacht hab ich den immer mit Bremsenreiniger falls da Belag drauf war.
Da das Teil bei verschmutzung gleich Leistungseinbußen mit sich bringt, lohnt es sich da mal reinzugucken.
Ist aber auch sehr empfindlich das Teil, also nicht an dem Draht schaben oder mit wattestäbchen oder so putzen.
ja, bremsenreiniger oder Alkohol, aber kein Aceton oder so lösungsmittel was kunstoffe angreift.
ich würde den nur saubermachen wenn der draht nicht mehr blank ist.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
Gibt es vom dem LMM mal ein Foto?
Speziel da, wo er geöffnet ist?
weitere idee zum Frühjahrscheck, Pollenfilter/Innenraumfilter wechseln.
Svetti
Beitrag von Svetti »
Original von cabrio-melie
Original von Svetti
kühlwasserwechsel..
Wechelst du echt du ganze "Suppe" aus?
ja klar.. oben auf, dicken schlauch unten ab und dann schön durchspülen (mitm wasserschlauch).. kann man noch zusätzlich mit sonem flushmittel ;) machen, aber das war bei mir nich nötig da es gar nich so "dreckig" war.. dann nachher schön mit neuem frostschutz und wasser auffüllen und feddich!
cabrio-melie
MKB: ADZ
wieviel Liter sind das ca., damit ich weiß was ich auffangen muß.
Svetti
ca. 5 bis 6 liter.. also frostschutz und kranwasser, je nach mischverhältnis...
cabrio-melie
MKB: ADZ
kann man rein theoretisch auch nur mit Frostschutz fahren oder muß Wasser mit rein?
Svetti
natürlich muss da wasser mit rein! wenn zuviel korrosionsschutz drin is, verringert sich dessen eigenschaft wieder erheblich. bestes mischungsverhältnis is 40% frostschutz und 60% wasser. entspricht also -24° bis -26°C.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Das Kühlwasser würde ich höchstens vorm Winter wechseln, aber nicht ungedingt vorm Sommer. da ist der Frostschutz ja nicht ganz so wichtig
Hier ein LMM, kann von fall zu fall etwas anders aussehen..
Ich fahre schon seit17 Jahre Auto und habe noch nie Kühlwasser gewechselt sei den der Kopf mußte runter.
Baldur
Beitrag von Baldur »
also da ich das in der nächsten zeit auch eine grosse Inspetion vor mir haben wollte ich mal so nach den teilen fragen was man da so am besten kauft kann oder ob das egal ist.
- Luftfilter: ist mir klar da wird einer von K&N reinkommen
aber bei den anderen sachen hab ich keine Ahnung, was man da so am besten nimmt
z.B Zyndkerzen: die von Bosch oder Champion oder was ganz anderes ?!?!
genau so wie mit Öl-,Kraftstofffilter muss man da was bechten, bzw gibt es welche die besonders gut sind, oder kann ich da einfach standart Teile aus dem Handel kaufen ?
Zündkerzen hab ich von NGK, Filter kannst irgendwo kaufen
nappo001
Beitrag von nappo001 »
nochmal etwas zur Motorwäsche:
Bloß nicht machen!!
Die Hersteller konservieren den Motorraum. Sieht zwar nach einiger Zeit nicht mehr toll aus, schützt aber den Motor und Komponenten sehr gut.
VW Touareg II, weiß
Hyundai Santa Fe, schwarz
VW Golf III Cabrio Colour Concept, gelb, 1.8
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot]
