was ist LMM überhaupt?Original von Login
Wie reinigt man am besten den LMM`? kann man da so ohne weiteres beigehen`?
[Sonstiges] Beste Inspektionstipps bzw. Frühjahrswartungen
- janp
LMM = Luftmassenmesser. Da drinne ist ein Heizdraht über den die Luftmenge gemessen wird.
Saubergemacht hab ich den immer mit Bremsenreiniger falls da Belag drauf war.
Da das Teil bei verschmutzung gleich Leistungseinbußen mit sich bringt, lohnt es sich da mal reinzugucken.
Ist aber auch sehr empfindlich das Teil, also nicht an dem Draht schaben oder mit wattestäbchen oder so putzen.
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- Svetti
ja klar.. oben auf, dicken schlauch unten ab und dann schön durchspülen (mitm wasserschlauch).. kann man noch zusätzlich mit sonem flushmittelOriginal von cabrio-melieWechelst du echt du ganze "Suppe" aus?Original von Svetti
kühlwasserwechsel..
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
Ich fahre schon seit17 Jahre Auto und habe noch nie Kühlwasser gewechselt sei den der Kopf mußte runter.
also da ich das in der nächsten zeit auch eine grosse Inspetion vor mir haben wollte ich mal so nach den teilen fragen was man da so am besten kauft kann oder ob das egal ist.
- Luftfilter: ist mir klar da wird einer von K&N reinkommen
aber bei den anderen sachen hab ich keine Ahnung, was man da so am besten nimmt
z.B Zyndkerzen: die von Bosch oder Champion oder was ganz anderes ?!?!
genau so wie mit Öl-,Kraftstofffilter muss man da was bechten, bzw gibt es welche die besonders gut sind, oder kann ich da einfach standart Teile aus dem Handel kaufen ?
