Federn, Fahrwerke... Allgemeine Fragen
Benutzer 244 gelöscht
Was diesen Bereich anbelangt, bin ich noch nicht wirklich Profi.
Habe von Fahrwerken, Federn, etc. eigentlich überhaupt keinen Plan.
Nun hat der Vorbesitzer meines Cabbys bereits auf recht kostengünstige Weise dafür gesorgt, dass die Karre ein wenig in die Knie geht.
Die Stossdämpfer sind wohl noch Serie, lediglich die Federn wurden gegen ein FK-Produkt ausgetauscht.
Im Fahrzeugschein befinden sich folgende Einträge:
[QUOTE]ZU 18-20:L.4124,H.1400U.ZU G:BIS 1235+VW.AHK LT.EGTG/ABE*HOEHE:M.ROTEN FK FEDERN KENNZ. FK 41 VA/HA WZ 6,75/10,5 FEDERN HINTEN AUF 5. STUFE VU*[/QUOTE]
Kann damit allerdings recht wenig anfangen.
Bei Fahrwerken spricht man ja auch von "60/60", "60/40", etc... Wüsste mal gerne, was damit überhaupt gemeint ist.
Habe mal ein Foto direkt von der Seite gemacht. Ein Keil ist so kaum erkennbar. Beim genauen hinschauen nur minimal.
Sorry für meine Unwissenheit, bin dafür in anderen Bereichen mehr gebildet (Hoffe ich zumindest :D).
60/40 ist eigendlich nur mit gekürzten Dämpfern möglich.
Der letzte teil deutet auch auf ein Fahrwerk mit Nutenverstellung hinten hin.
Die Kennzeichnung FK 41 sagt mir nicht viel. Unter der FK nummer: FKVW041 findet man 55/40 Federn fürn Lupo/Arosa, als auch nicht das richtige.
Von der Optik her würde ich sagen du hast eher 40/40 als 60/40 obwohl das auch täuschen kann, da 60/40 auch nicht Keilform ist.
FARA
Beitrag von FARA »
[quote]Original von janp
...da 60/40 auch nicht Keilform ist.[/quote]
Wie soll ich das denn deuten?? Ich finde, bei 60/40 FWen sieht man schon eine deutliche Keilform!!!
was für ne Farbe haben deine Dämpfer?
Also FK 41 so heißen die Federn - die heißen bei meinem Fahrwerk auch so...
Mit der Nute ist auch klar hinten...
Aber genaueres wird Dir sicher der Tüv verraten...
Optisch würde ich auch sagen 40er oder 60er...
FARA
Beitrag von FARA »
[quote]Original von froekl
Optisch würde ich auch sagen 40er oder 60er...[/quote]
Naja, das mit der Nute ist eigentlich nicht klar, denn er sagt, dass die Dämpfer nicht getauscht sind! Hätte sonst auch auf die Verstellung getippt. Obwohl die bei mir nichtmal im Schein aufgeführt ist...
Um auf deine Frage zu kommen: 60/40 bedeutet: Vorne 60mm tiefer, hinten 40mm. Ebenso halt bei anderen angaben.
Mein 60/60 FW mit Nuten hinten ganz oben ist laut TÜV deutlich tiefer als im Schein steht, er meinte, mindestens 80vorne, wenn nicht mehr...
der soll doch mal nach schauen welche Farbe die Dämpfer haben oder eine Nummer zu erkennen ist.
So ich das einschätze wurden nur Federn getauscht 40/40
Terence
Beitrag von Terence »
So ich das einschätze wurden nur Federn getauscht 40/40[/quote]
Jas würde ich auch vermuten in seinem Schein steht ja nix von anderen Dämpfern, ansonsten wird ja meist die Dämpferfarbe mit angegeben...
@Mark_HH
60/40 bedeutet z.B. das der Wagen (im optimalfall) an Vorderachse 60mm und an der Hinterachse um 40mm tiefergelegt wird, gemessen anhand der Serienhöhe des Fahrzeugs. 40/40 wäre zum Beispiel eine gleichmäßige Tieferlegung. Mir wurde erklärt das es bis 40mm möglich ist die Seriendämpfer weiterzubenutzen, bei einer höheren Tieferlegung müssen dann gekürzte Dämpfer her, obwohl es sich natürlich bei jeder Tieferlegung empfiehlt neue Dämpfer zu besorgen, denn der Wagen ist ja sonst permanent eingefedert, was natürlich die Lebensdauer der Seriendämpfer erheblich einschränkt.....
Hoffe ich habe das einigermaßen zusammenbekommen ;)
also, Dämpfer werden nicht in den Schein eingtragen, nur die Federn bwz tieferlegung.
Da hinten was von Stufe 5 steht, könnte das auf eine Nutenverstellung hindeuten.
Unbedingt Dämpfer Farbe überprüfen.
bin mir recht sicher, das FK auch mal ein 40/40 mit Nute hatte.
Und wenn es mit Nutenverstellung ist, dann liegt das ja am Dämpfer und nicht an der Feder!
Also Farbe checken!
[quote]Original von FARA
Wie soll ich das denn deuten?? Ich finde, bei 60/40 FWen sieht man schon eine deutliche Keilform!!![/quote]
Das gesamte Auto schaut zwar etwas nach Keilform aus, allerdings sind die Räder gleichtief im Radhaus. Also meiner meinung nach das Ideale Fahrwerk für gute Keilform müsste 30mm unterschied haben zwischen vorne und hinten..
ich hab mal bild angehängt wie ich das mein.(@forutuna, sry für den missbrauch ;) )
FARA
Beitrag von FARA »
Nagut, aber trotzdem ist es vom Aussehen doch ein starker Keil, also wenn man zB mal die schweller anguckt. Aber in diesem Sinne hast du schon recht, das ist bei mir doch noch deutlicher...
