[Elektrik & Beleuchtung] Frage bzgl. Fehlfunktion Standlichtring
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Hallo Leute!
Habe gerade mal meine In.pro-Scheinwerfer gecheckt und dabei festgestellt, dass soweit alles leuchtet, Blinker, Abblend-, Fern- und Standlicht(-ringe) funktionieren einwandfrei.
Nur eine Sache ist seltsam: Wenn ich das Fernlicht einschalte, dann geht der große Standlichtring (der, der rund ums Abblendlicht liegt) auf der Fahrerseite aus! Auf der Beifahrerseite bleiben die Standlichtringe an, auch der kleine auf der Fahrerseite rund ums Fernlicht bleibt an. Wenn ich dann das Fernlicht wieder ausschalte, geht auch der große Standlichtring wieder an!
Woran kann das liegen? Habe mal die Kontakte geprüft, scheint soweit alles i.O. zu sein. Kaputt kann auch nichts sein, da der Standlichtring ja im Normalbetrieb einwandfrei funzt, nur eben nicht in Verbindung mit dem Fernlicht.
Hat einer ´ne Idee oder eine Lösung für mein Problem?
Raeman
RE: Frage bzgl. Fehlfunktion Standlichtring
Strom nimmt seltsame Wege...Original von Fortuna
Hallo Leute!
VLLT. ist es ja so das im Scheinwerfer nur 3V oder so anliegen (Generell) und nun bei Fernlicht der Strom den geringeren Widerstand nimmt (ist nunmal so macht der böse Wicht immer :klopf:) und daher vllt. der Standlichtring nichtmehr genug bekommt,
ist nurne Vermutung weis weder wieviel da ankommt noch wie wa szusammenhängt etc.
kenn mich da im Schaltplan nicht aus (falls den wer hat bitte posten), dann kann man vllt. mehr helfen..
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
Raeman
Hallo Leute!
OOODER es wird durch das einschalten vom Nebenscheinwerfer eben der große Standlichtring irgendwie kurzgeschlossen...
EDIT: ENTSCHULDIGE FARA :daumen:
Zuletzt geändert von Raeman am 1. Aug 2006 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
OOOODER man nutzt nächstes mal die Edit-Funktion :meckern:
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Hmmm...daran wird´s wohl nicht liegen, habe nämlich keine Nebelscheinwerfer.Original von Raeman
Ist halt komisch, weil der Standlichtring im Normalbetrieb funktioniert. Nur eben dann nicht, wenn ich das Fernlicht einschalte. Und dann auch nur der große Standlichtring auf der Fahrerseite.
Noch wer ´ne Idee (besonders bzgl. der Fehlerbehebung)?
- janp
Ich denke mal der Standlichtring holt sich dann seine Masse über die Fernlicht-Lampe. Zum testen könntest du mal den Stecker vom Fernlicht abziehen, dann sollte der Ring garnicht mehr gehen.
Damit weist du zwar noch nicht wo der Fehler liegt, aber man kanns eingrenzen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
