[Elektrik & Beleuchtung] Frage bzgl. Fehlfunktion Standlichtring
Hallo Leute!
Habe gerade mal meine In.pro-Scheinwerfer gecheckt und dabei festgestellt, dass soweit alles leuchtet, Blinker, Abblend-, Fern- und Standlicht(-ringe) funktionieren einwandfrei.
Nur eine Sache ist seltsam: Wenn ich das Fernlicht einschalte, dann geht der große Standlichtring (der, der rund ums Abblendlicht liegt) auf der Fahrerseite aus! Auf der Beifahrerseite bleiben die Standlichtringe an, auch der kleine auf der Fahrerseite rund ums Fernlicht bleibt an. Wenn ich dann das Fernlicht wieder ausschalte, geht auch der große Standlichtring wieder an!
Woran kann das liegen? Habe mal die Kontakte geprüft, scheint soweit alles i.O. zu sein. Kaputt kann auch nichts sein, da der Standlichtring ja im Normalbetrieb einwandfrei funzt, nur eben nicht in Verbindung mit dem Fernlicht.
Hat einer ´ne Idee oder eine Lösung für mein Problem?
Raeman
RE: Frage bzgl. Fehlfunktion Standlichtring
Beitrag von Raeman »
Original von Fortuna
Hallo Leute!
Strom nimmt seltsame Wege...
VLLT. ist es ja so das im Scheinwerfer nur 3V oder so anliegen (Generell) und nun bei Fernlicht der Strom den geringeren Widerstand nimmt (ist nunmal so macht der böse Wicht immer :klopf:) und daher vllt. der Standlichtring nichtmehr genug bekommt,
ist nurne Vermutung weis weder wieviel da ankommt noch wie wa szusammenhängt etc.
kenn mich da im Schaltplan nicht aus (falls den wer hat bitte posten), dann kann man vllt. mehr helfen..
melde mich die Tage mal :-)
Raeman
Hallo Leute!
OOODER es wird durch das einschalten vom Nebenscheinwerfer eben der große Standlichtring irgendwie kurzgeschlossen...
EDIT: ENTSCHULDIGE FARA :daumen:
Zuletzt geändert von Raeman am 1. Aug 2006 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
OOOODER man nutzt nächstes mal die Edit-Funktion :meckern:
Original von Raeman
Hmmm...daran wird´s wohl nicht liegen, habe nämlich keine Nebelscheinwerfer.
Ist halt komisch, weil der Standlichtring im Normalbetrieb funktioniert. Nur eben dann nicht, wenn ich das Fernlicht einschalte. Und dann auch nur der große Standlichtring auf der Fahrerseite.
Noch wer ´ne Idee (besonders bzgl. der Fehlerbehebung)?
Ich denke mal der Standlichtring holt sich dann seine Masse über die Fernlicht-Lampe. Zum testen könntest du mal den Stecker vom Fernlicht abziehen, dann sollte der Ring garnicht mehr gehen.
Damit weist du zwar noch nicht wo der Fehler liegt, aber man kanns eingrenzen.
Jetzt überlege ich gerade, was da für Stecker am Scheinwerfer sind. Ist das Fernlicht über einen separaten Stecker angeschlossen?
Hab ich erst vor´n paar Wochen eingebaut, aber kein Plan...:wall:
wenn du die klappe von scheinwerfer abmachst, ist ja ein stecker direkt hinten auf dem leuchtmittel. den mein ich.
Jo, aber da ist ja nur ein Stecker, oder? Und darüber werden doch alle Lampen gesteuert. Wenn ich den jetzt raus mache, dann leuchtet ja gar nix mehr, also weder Abblend-, noch Stand-, noch Fernlicht.
Du siehst, ich bin etwas ratlos. :(
Seh ich :)
Wenn du nicht weist wie ich das mein, nimm das Leuchtmittel fürs Fernlicht raus, bzw. den Stecker der da drauf steckt. nicht den für den ganzen scheinwerfer.. :stups:
Ich schau mal, ob´s da mehr als einen Stecker gibt...informier Dich, sobald ich´s getestet habe (bin ja noch im Büro)! ;)
