[Sonstiges] Passen diese Felgen?
Fly
Beitrag von Fly »
Hallo ich hab ein 60/40 Fahrwerk von Bilstein
jetzt hab ich nen angebot für felgen mti den maßen 7x17" mit der ET 45
passt das ohne zu bördeln? und passt das mit der ET?
RE: Passen diese Felgen?
Original von Fly
Sollte! Bei Forti passt es.
Bilstein dürfte nicht so unterschiedlich von der Tiefe sein wie H&R.
aber siehst du eh erst am Auto!
Fly
Beitrag von Fly »
auch mit der ET 45? mit den bremsen und federbein?
Hi Fly! :wink:
Fahre 7x17 ET 38 bei 60/40 mm Tieferlegung durch H&R-Cupkit. Kein Bördeln nötig. Da ET 45 noch tiefer im Radhaus sitzt, wird da auch kein Umlegen der Kanten nötig sein. Wegen der hohen ET könnte die Felge aber zu nah am Federbein anliegen, dieses Problem habe ich bei ET 38 nicht. Wobei viele Serienfelgen von VW von Hause aus ET 45 haben, nur sind das eben keine 17 Zöller.
Ich werde zumindest auf der Hinterachse in der neuen Saison Spurplatten fahren, dann passt auch wieder die Optik - mir stehen die hinten zu weit drin. Vorne geht´s noch so, aber hinten...nee. Und dann muss an der Hinterachse natürlich auch gebördelt werden. Ist aber halb so schlimm. Würde ich Dir dann auch empfehlen, falls Du das nicht ohnehin machen musst, damit es passt.
Wenn es zu eng werden sollte kann man ja immer noch Spurplatten verbauen so das die Felge weiter raus kommt!
Fly
Beitrag von Fly »
alles klar danke für die antworten!!!!!!!!! :cabrio:
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
@Fly: Stimme Fortuna und Frauke zu!
Nun wir hatten im Icq ja schon Kontakt und ich weiss ja welche Felgen du meinst! Ich hab im Gutachten nachgeguckt, da steht das für Volkswagen die Felge eine Einpresstiefe (ET) von 38mm haben muss.
Keine Ahnung inwieweit da der KfzSachverständige mitspielt wenn dein Wagen nicht im Gutachten für die ET45 steht?! Bzw obs dann mit Spurplatten funktioniert!
Beim Hersteller vielleicht noch fragen!
Mike
Fly
Beitrag von Fly »
jo ok werd das in erfahrung bringen!
es handelt sich, damit auch alle wissen welche es sind um die Alutec Storm !
Also die Alutec Storm hat für die Kombination auf dem Golf 3 Cabrio eine Einpresstiefe von 38. Dann sind die Felgen, die Dir da angeboten werden, nicht für Dein Auto gedacht. Wo kommt das Angebot denn her?
Fly
Beitrag von Fly »
aus einem Honda Forum!
aber ist das nun schlimm????????? oder passen die absolut nicht?
Passen ev. schon aber kein Gutachten ggfls mit Einzelabnahme aber 100% ist die Sache net.
Fly
Beitrag von Fly »
wenn ich ein 38iger gutachten mitführe merkt das irgendwer die 7 unterschied?
MagicMike
Ich würd mal sagen das die Felge mit ET38 ne andere KBA nummer hat wie die ET45 und somit wirst evtl Probleme beim eintragen bekommen.
Wie gesagt, wenn dir der Hersteller dies "garantiert" ist es mit größter Wahrscheinlichkeit möglich!
:daumen:
Also ich würd´s lassen. Die Alutec Storm ist ja auch nicht soo teuer, dass man sich da in Unkosten stürzt. Kauf die für Dein Fahrzeug richtigen/passenden Räder und gut is´. Dann haste auch keine Probleme bei der Eintragung etc.
Terence
Beitrag von Terence »
Am besten auch direkt in ner Art "Felgencenter" (so heisst es bei uns,vielleicht hast du ja auch sowas in der nähe Felgencenter Oberberg) kaufen, die haben meist auch gute gebrauchte rumliegen, und eintragen is bei denen meistens im Preis mit drin, und eingetragen kriegen die ja sowieso alles ;)
Zuletzt geändert von Terence am 31. Dez 2006 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
