Klarglasseitenblinker vom Golf 4 in Golf 3???
- Turbissimo
wollte in meinen 96er Cab die VW Klarglasseitenblinker (die VW bei den neueren Golf 4, Passat 3BG etc. verbaut) reinmachen. Nur hab ich gesehen das die aus dem Passat 3BG einen andren Anschluß bzw. Stecker haben :heul:
Ist das bei allen VW Klarglasblinkern gleich?
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Klarglasseitenblinker vom Golf 4 in Golf 3???
Bloß keine Lüsterklemmen, so nen scheiß. :wall:
Nichts gegen Helminho Tip, aber sowas geht schon mal garnicht.
Mach es so wie Markus es beschrieben hat, das klingt auf jeden fall professioneller. (Und sparrt Platz).
Noch besser ist zusammen löten und dann mit Schrumpfschlauch isolieren, so mache ich es immer.
Beim zusammen löten könntest du aber wieder en problem mit ner Kaltenlötstelle haben das es dann irgendwanna uf einmal nicht mehr rihtig funzt deswegen nimm ich immer quetschverbinder wenn die einmal fest sind halten die ewig und dann en vvernünftigen Schrumpfschlauch drüber dann passt das für die nächsten 20 Jahre
bis jetzt schon 9 Jahre alt die Lötstellen und funzt noch wie am ersten Tag.Original von Markus
- Turbissimo
