Klarglasseitenblinker vom Golf 4 in Golf 3???
Turbissimo
Beitrag von Turbissimo »
wollte in meinen 96er Cab die VW Klarglasseitenblinker (die VW bei den neueren Golf 4, Passat 3BG etc. verbaut) reinmachen. Nur hab ich gesehen das die aus dem Passat 3BG einen andren Anschluß bzw. Stecker haben :heul:
Ist das bei allen VW Klarglasblinkern gleich?
Helminho
Beitrag von Helminho »
Also wenn du es einfach haben willst dann schneidest du den Stecker ab und den Anschluss vom Blinker und steckst eine Lüsterklemme dazwischen!
Dann noch Isoband drum und fertig, habe ich bei mir auch gemacht ist die einfachste methode! :)
Markus
Beitrag von Markus »
Lüsterklemme und Isolierband :klopf: ich hau mich weg also wenn dann verbindet man die schon mit quetschverbindern und macht dann en Schrumpfschlauch drüber dann Klappt das auch und hält auf jeden Fall länger als Lüsterklemme mit Isolierband
RE: Klarglasseitenblinker vom Golf 4 in Golf 3???
Bloß keine Lüsterklemmen, so nen scheiß. :wall:
Nichts gegen Helminho Tip, aber sowas geht schon mal garnicht.
Mach es so wie Markus es beschrieben hat, das klingt auf jeden fall professioneller. (Und sparrt Platz).
Noch besser ist zusammen löten und dann mit Schrumpfschlauch isolieren, so mache ich es immer.
Markus
Beim zusammen löten könntest du aber wieder en problem mit ner Kaltenlötstelle haben das es dann irgendwanna uf einmal nicht mehr rihtig funzt deswegen nimm ich immer quetschverbinder wenn die einmal fest sind halten die ewig und dann en vvernünftigen Schrumpfschlauch drüber dann passt das für die nächsten 20 Jahre
Original von Markus
bis jetzt schon 9 Jahre alt die Lötstellen und funzt noch wie am ersten Tag. :D :D
Markus
Jo das is schön kann nur leider manchmal vorkommen das es net solange hält und dann den Fehler suchen da denkste ja im ersten Momentnet mehr dran aber Löten geht natürlich auch bin nur kein Freund von löten
Turbissimo
OK danke Jungs :daumen: werde ich direkt mal am WE ausprobieren, Schlauch hab ich mir eben geholt......
Helminho
Naja hatte nicht so das passende material zuhause!
Wollte die neuen Blinker unbedingt dran haben!
Und naja es hält "noch" immer!!! :D
