Schliesszylinder ausbauen
Markes
Beitrag von Markes »
Nabend, hab mir Türgriffe lackieren lassen und will die jetzt einbauen (wenns aufhört zu regnen :D ). Den Türgriff hab ich gelöst und bekomm den auch ein Stück weit raus, aber am Schliesszylinder hängt noch dieser Schliessmechanismuss. Wie bekomm ich den ab?
Auf der Beifahrerseite ist der Schliesszylinder von dem Schliessmechanismus abgebrochen, da gings ganz leicht den neuen Türgriff einzubauen, sogar ohne die Türpappe auszubauen :)
Zuletzt geändert von Markes am 9. Jun 2007 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Popeye01
RE: Schliesszylinder ausbauen
Beitrag von Popeye01 »
Du hast da so eine Art dicke Metall Spange an dem Zylinder,diese schaut aus wie ein offene U-Scheibe. Halt das dicke Teil das als erste kommt. Das kannst du mit eine Schraubendreher entgegengesetzt des Griffes rausdrücken.
Das Problem ist die darunter liegende Feder die dir dann entgegekommt.
Es sind insgesammt nur 5 Teile. Merk dir die Reihnefolge !
Good Luck :daumen:
Markes
Also praktisch den ganzen Zylinder rausdrücken und dann wieder in der richtigen Reihenfolge reindrücken? Oder versteh ich das jetzt falsch?
Popeye01
Ja genau ! Schlüssel reinstecken und dann rausdrehen aus dem alten und dan vorsichtig in den neuen rein und wieder zusammenbauen.
Markes
Hm klappt nich so ganz ohne die Türverkleidung abzubauen. Wenn bloss die blöde Fensterkurbel nicht wäre.
zerb
Beitrag von zerb »
Original von Markes
Einfach den unteren Plastikring an der Kurbel wegdrücken, nicht zur Kurbel hin. Fertig! Schon kannste die Kurbel abnehmen!
Markes
Looool und ich depp versuch die ganze Zeit hinter die Kurbel zu kommen um den Sicherungsring wegzudrücken wir bei meinen alten Corsa :wall:
Kein wunder gehts nich wenn garkein Sicherheitsring dahinter ist :D
Hat jetzt alles geklapt, neue Türgriffe sind drinn :daumen:
Popeye01
:respekt:
Na geth doch. Ist aber ne doofe fummelarbeit ! :wall:
Phil Abraham
Beitrag von Phil Abraham »
Wie bekommt man es denn hin einen Türgriff einzubauen ohne die Türverkleidung zu entfernen?
Habe mir bei VW einen neuen Türgriff (re) und einen Schließzylinder mit korrekter Schließung gekauft, jetzt muss dieser nur noch eingebaut werden. Der alte Türgriff samt SZylinder ist draußen.
Mein Problem ist jetzt, das in Wagenfarbe lackierte "Metallplättchen", das in den Türgriff zum Öffnen & Schließen eingehakt werden soll in diesen auch reinzubekommen. Drücke das Plättchen beim Einsetzen des neuen Griffs immer nach hinten, quasi Richtung Innenraum.
War schon kurz davor die Türverkleidung zu demontieren, aber da ich hier jetzt gelesen hab, dass es auch ohne geht, wäre mir das natürlich lieber :)
hansasel
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von hansasel »
ist doch gar nicht so schwer. Einfach bein ein-/ausbauen mit dem Schlüssel 90° die Mechanik im Griff drehen, so als wenn man zu- oder aufschließen will. Dann kann der Hebel von dem Türschloss auch von selber in den Griff reinrutschen. Das ganze darf max. 2 min dauern...... :whistling:
gruß aus Hessen
hansasel (Daniel)
:thumbup:
Phil Abraham
01:18.2 (handgestoppt), habe ich was gewonnen? :D
Spaß beiseite, vielen Dank :)
