[Motor, Bremsen usw] knarzen beim lenken
RE: knarzen beim lenken
hast du eventuell die Möglichkeit das Gelenk der Spurstange von der Federbeinaufhängung zu demontieren?
Manchmal kann man Glück haben und es reicht die Schraube zu lösen, und mit ein paar Hammerschlägen springt das Gelenk fast von allein heraus. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann geht es mit einem Abzieher.
Bei mir lag es auch an der Spurstange.
Terence
Beitrag von Terence »
denke das passt vielleicht grad ganz gut:
Bei mir quietscht es im lenkrad beim lenken, also wenn ich irgendwoe wende und es schnell drehe zum beispiel, was kann das sein?
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Das kenn ich auch. Hört sich faßt wie ein lautes heulen an.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Terence
[quote]Original von Cabbydriver
Das kenn ich auch. Hört sich faßt wie ein lautes heulen an. [/quote]
Richtig! Hab erst gedacht ich hätt ne katze erwischt! :D
Cabbydriver
Tritt aber nicht immer auf. Meistens bei rückwärtsfahrt und dann wild kurbeln
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Fly
Beitrag von Fly »
genau das hab ich auch, ist wohl ne krankheit!
@ralph_89,
ich kann mir nicht vorstellen das Du bzw. Dein Mechaniker das wieder so einstellen kann wie es vorher war. Die Spur brauch nur ein bißchen verstellt sein, und schon laufen sich die Reifen einseitig ab. Da kannst besser noch einmal in eine Achsvermessung investieren als in zwei neu Reifen.
Naja, musst Du letztendlich selber wissen. Auf jeden fall hat das mit dem knarzen ein Ende mit den neuen Spurstangenendköpfen.
25€ ist doch nen super Preis für ne Achsvermessung. Ich würd mich da garnicht erst mit abquälen.
Dann hast es wenigstens gleich vernünftig.
Hab das vor kurzem auch erst gemacht, so genau bekommt man das nie hin, also die Spur hat überhaupt nicht mehr hingehauen.
