Was für ein Tag !!!
Was für ein Tag !!!
Moin zusammen,
Was für ein Tag,
gestern wollten Marco und ich die Bremsen von Marcos Cabrio auf VR6 (G60) umrüsten.
Eigentlich alles kein Problem. Sättel mit Halter vom VR6 2,9l besorgt. 280er Scheiben und Beläge dazu. Nun gut alles zusammengebaut, Bremsen entlüftet und dann noch die Probefahrt gemacht. Bremsen sachte eingebremst. Nach ner Probefahrt von ca. 4km beim mir auf der Auffahrt angekommen, die Bremsen dampfen ein bißchen, hmm komisch. Ich schau mir die Scheiben an, ach du sch****, Bremsscheiben leicht gold/braun, Felgen richtig heiß geworden :fire:
Erstmal Torsten angerufen und um einen Rat gebeten. Ok, Bremsbeläge eventuell zu dick, ich die Beläge um ca. 2mm abgeschliffen. Alles wieder zusammengebaut, Probefahrt die zweite, erstmal nur fahren ohne großartiges Bremsen, gut Felgen werden nicht mehr so heiß. Dann wieder ein bißchen gebremst, Ok soweit alles in Ordnung, Fahrerwechsel, Marco fährt bis zu mir nach Hause, etwas mehr gebremst. Bei mir wieder auf der Auffahrt, Felgen wieder heiß, Scheiben haben Außen eine leichte lila Färbung :wall: .
Torsten wieder angerufen und nochmal um Rat gebeten.
Hab Torsten die Bilder von den Scheiben geschickt, sieht nicht ganz so schlimm aus meint er, nun gut. Da ich nicht wollte das Marco so mit dem Auto fährt hab ich ihm wieder die alte Bremsanlage montiert, Bremsen entlüftet und wieder Probefahrt die dritte, einmal durch den Ort, alles funktioniert wie vorher, Gott sei dank.
Marco war um 10:00 Uhr bei mir, gegangen ist er um 19:30 Uhr.
Mal sehen was ein KFZ-Meister zu den Bremsscheiben sagt, wenn der meint die Scheiben kann man noch fahren dann ist es ja ok, ansonsten 156€ für Scheiben+Beläge und einen ganzen Tag Arbeit für die Katz. :meckern:
Sorry Marco das es soooo sch**** gelaufen ist.
Ein großes DANKE an Torsten der uns an diesem Wochenende mit Rat beigestanden hat.
@ Marco, Kannst ja noch Deine Bilder vom Umbau hier reinstellen.
Hier noch ein paar Bilder von den Bremsscheiben.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
schau mal ob einer der vorderen sättel im sack ist, hatte ich bei meinem vr auch, da hat die ein scheibe aiuch n bissl viel hitze bekommen
Die Sättel sind wieder bei Marco.
Außerdem sind ja beide Scheiben zu heiß geworden.
Kann sein das eventuell beide Sättel im Ar*** sind, oder wirklich nur die Beläge zu dick sind.
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ja, was für ein Tag... leider ists total schief gelaufen :meckern:
Hätte wirklich kotzen können! Aber von uns kann da keiner was für. Ich vermute, dass die Beläge einfach zu dick waren. Sonst wären wohl nicht beide Scheiben so heiß geworden... Hoffe einfach, dass ich da nun noch einigermaßen kostengünstig rauskomme...
Habe hier noch ein paar Bilder, wo noch alles gut aussah.. Und wir noch glücklich waren ;)
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 19. Aug 2007 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
XdeVilX
bei gebrauchten sätteln is es auch drin das beide im arsch sind
sind das Gierling 54 oder Lucas 54 ? zu dicke beläge kann ich mir eigendlich net vorstellen, aber das merkt man wenn die zu dick wären, weil dann würde der sattel schwer draufgehen
neu0riz0r
Sind Lucas 54.
Beläge passten nicht einmal auf meine jetzige Bremsanlage.
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 19. Aug 2007 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Julci
Beitrag von Julci »
entschuldigt meine unwissenheit, mag auch sein, dass es ne blöde frage ist, aber gibts denn keine passenden beläge?!?! ich hab noch nie zu dicke bremsbeläge gekauft.... :stups:
Ist keine blöde Frage,
es gibt drei verschiedene stärken von Belägen und wir haben wohl die dicksten bekommen.
Wie gesagt, leider kann ich die Bremssättel nicht als zweite Fehlerquelle ausschließen.
das mit den Belägern höre ich zum ersten mal daß es verschiedene gibt,
denke eher daß es an denSätteln liegt , kannst du die gut zurück drücken?? was für Bremsen hast du genau alles vom VR6?
So,
ich hab mal meinen alten Meister gefragt wegen den Bremsscheiben, er meinte das man die noch ohne weiteres wieder verwenden kann, solange die nicht rubbeln, also sich die Scheiben verzogen haben.
Nun muss ich mir nur noch was mit den Belägen ausdenken.
Werd mal nen Kollegen fragen ob er die mit einer Fräsmachiene wieder plan machen kann, die Beläge liegen nach dem abschleifen nicht mehr 100%ig an. So nach dem Schleifbild zu urteilen nur noch ca. 50%
was war jetzt die Ursache weil sie heiß liefen?????
abfräsen geht zwar würde ich nicht machen Sicherheit geht vor , ich würde neue holen :daumen:
und wenn er sie fräst dann kann er sie schlecht im schraubstock einspannen :zwinker:
Ich geh davon aus das es eine Kombination von zu dicken Bremsbelägen und eventuell von Kaputten Schiebehülsen war.
An einem Bolzen für die Schiebehülsen wurde herumgeschliffen.
Von dem ich die Scheiben und Beläge besorgt hatte meint das es daran liegt das es ein Sattel + Halter vom VR6 2,9l für die 288er Scheiben sind und daher nicht mit ner 280er Scheibe verwendet werden kann.
Das kann ich mir aber kaum vorstellen.
Nun werden erstmal andere Sättel mit Halter besorgt.
Mit dem plan fräsen war auch nur so ne Idee um die Kosten für Marco so gering wie möglich zu halten.
neu0riz0r
Wenn es nicht anders geht, müssen halt neue Beläge her. Sicherheit geht einfach vor.... Auch wenns schade um das Geld ist!
So, an den Belägen kann es eigentlich nicht gelegen haben, waren die gleichen die ich auch bei mir montiert habe.
Ich geh nun davon aus das die Sättel mit Halter nicht die Richtigen waren, oder halt das die defekt sind.
Leider noch nicht,
Marco (neu0riz0r) sucht immer noch VR6 bzw. G60 Bremssättel mit Halter.
Zurück zu „Plauderecke“
